Probleme ambreiaj
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Sâm 09-Apr-2011 13:07
Ambreiajul cupleaza normal,adica nici prea sus nici jos de tot,am incercat sa o bag in viteza la jumatea pedalei dar nu intra deloc.
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Mesajde bereczky_sandor » Joi 21-Apr-2011 15:36
dj01fad scrie:o cutie buna nu caraie! incearca sa bagi in viteza in mers, fara sa calci ambreiajul, sau calca-l doar jumatate cat sa nu decupleze complet, si imi spui dupa aia daca caraie sau nu. da, e posibil sa fie doar un inceput de uzura, si daca ar fi reglat corect ambreiajul nu ar mai carai. am avut experiete multe cu cutiile, am desfacut o gramada, si am studiat indelung treaba.
este clar, omul are si o problema la debraiere, pt ca spune si ca intra greu in viteza; acum... cel mai bine ar fi sa se verifice reglajul cablului; apropo... pedala e sus sau jos?
scuze pentru intrerupere, doar o scurta intrebare la acest enunt. Mie imi intra greu in prima viteza si a doua, mai ales cand folosesc masina de un timp (gen 30 de minute-1 ora), este posibil ca problema ar fi tensiunea cablului? (mentionez ca pedala din cele 20 de cm cursa/total, e la jumate si daca apas, are 10cm cursa, si 10cm joc in sus, si cand apas de tot atinge si podeaua) Mersi :D
Mesajde dj01fad » Joi 21-Apr-2011 17:42
mai strange cablul, poate isi revine.
cristisimi
Localitate: bacau
Mesajde cristisimi » Lun 27-Feb-2012 17:50
dj01fad scrie:mai strange cablul, poate isi revine.
dimineata stand la semafor si sa plec nu imi mai intra in treapta 1,si mai departe cand sa o parchez nu a vrut sa mai intre in nici o viteza,pana la urma a intrat.am parcato si am bagat de mai multe ori in viteza si mergea perfect,acuma cand am venit de la munca a mers bine ,dar parca mi se pare cand se incalzeste motorul pe aprope de 80C imi intra mai fortat in viteza si iese mai greu,ce se poate intampla ???
motrocel
Localitate: BAIA MARE
Mesajde motrocel » Lun 27-Feb-2012 22:46
ÂŞi eu a trebuit sĂŁ fac reglaj la cablu cĂŽnd am schimbat kitul de ambreiaj (Sachs, nu Valeo) pentru cĂŁ nu mai ĂŽmi intra cum trebuie ĂŽn viteze. DupĂŁ aceea a mers perfect deÂşi pedala ĂŽmi e cam sus.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
