Eroare la pornire
chuci99
Localitate: Spania
Eroare la pornire
Mesajde chuci99 » Mie 01-Feb-2012 12:20
Salutare tuturor, am si eu o mare problema: azi de dimineata am incercat sa pornesc masina(Xsara de 1.9), la inceput a dat sa porneasca, dar cum afara sunt sub -20grade am crezut ca a murit bateria am folosit alta dar, acum clipaceste becul de avarii cum pun contactul.Ce poate sa fie?Posibil motorina nu am avut decat un sfert de rezervor si am inteles ca pe temeraturile astea trebuie sa ai cel putin jumatate.Posibil sa se crape ceva din cauza temeraturilor? Nu stiu ce sai mai fac , va rog din suflet dati-mi o idee ceva.Ce pot sa mai fac?Daca cumpar motorina si aditiv si pun peste acum?
Cu mult respect Costy
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 01-Feb-2012 13:04
Ce bec de avarii clipeºte? Dupã ce ai schimbat bateria ai mai Încercat s-o porneºti sau te-ai oprit când ai vãzut ãla aprins?
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Mie 01-Feb-2012 13:10
Led-ul rosu din interiorul butonului de avarii.Da dupa ce am schimbat bateria am mai incercat s-o pornesc dar la fel aceeasi problema.Ce poate sa fie?
usatii83
Localitate: Chisinau
Mesajde usatii83 » Mie 01-Feb-2012 19:37
Si la mine nu a pornit dimineata la -18, ieri dimineata a pornit la -12-14, am dat la cheie pina am descarcat batereia, am scos batereia si am pus-o la caldut si astept sa se mai domoleasca gerurile.
Mesajde mbc » Mie 01-Feb-2012 20:40
Degeaba ai pus-o la caldura daca nu o si incarci. Bateria in sine nu are nici o treaba ca ii rece afara.
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mie 01-Feb-2012 22:26
puneti bujiile de doua ori si tineti pedala de acceleratie apasata la max la pornire! daca nu porneste la cheia respectiva,maxim urmatoarea nu mai omorati bateria aiurea.
cand da frigul peste diesel, cea mai mica problema se transforma in belea. o bujie arsa, compresie mica...
anul trecut am avut aceeasi problema la bx! cu cabluri de curent puse pe ea de la alta masina si mi-a pornit dupa 1 minut si ceva de invarteala. buba erau bujiile. am schimbat bujiile, bateria...acum la -18 porneste fara probleme!
alta mescherie ar mai fi inainte de pornire sa dati drumu la radio sau la un consumator mic pentru 2 minute. treaba asta ar avea rolul de a "incalzi" bateria! practic apa aia distilata (acidul) ingheata si el intr-un fel sau altul si are nevoie de putina caldurica!
de asemenea conteaza foarte mult curentul la pornire (EN) nu voltajul. eu aveam o baterie care arata 12,9 V dar invartea foarte greu motorul. la testarea ei, din 600 EN mai avea 400.
incercati sa folositi motorina aditivata...sau sa puneti un aditiv in rezervor. sub -10 grade motorina se ingroasa...si cica sub -15 ingheata spre deosebire de benzina(-80)
repet...cea mai mica buba la un diesel pe frig inseamna omorarea bateriei...poti sa ai si baterie de 100Ah ca pana nu-si face motorul compresia si temperatura necesara detonatiei nu porneste.
incercati treburile astea si dati-mi de stire. eu maine dimineata chiar vreau sa incerc faza cu radioul.daca rezist eu 2 min :roll:
Citroen BX 17. TD '89
cbx
Mesajde cbx » Mie 01-Feb-2012 23:07
poti sa dansezi , 2 min de aerobic
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Joi 02-Feb-2012 09:32
:lol: corect! \:D/
n-am incercat nici acum...si a invartit foarte greu. bateria e noua, o am de 3 zile!erau -16. si porneste haotic rau. o fluctuatie nasoala de turatie in primele 10 15 secunde! pe clio se intampla asta!
Mesajde mbc » Joi 02-Feb-2012 10:09
faza cu bateria si radioul e myth busted
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Joi 02-Feb-2012 10:28
mersi de informatie...nu mai fac aerobic degeba atunci! :oops:
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Mar 21-Feb-2012 11:57
Am fost la un atelier si am intrebat ce poate sa fie, tipul de acolo mia spus ca mai mult ca sigur este electromotorul, pentru ca da sa invarta prima data(bateria am incarcat-o) iar daca mai incerc si a doua oara pur si simplu numai are curent e moarta,si nu numai cu a mea am mai incercat si cu alta baterie si acelasi lucru se intampla si nu vrea deloc sa inceteze din clipacit ledul rosu din butonul de avarii.Intrebarile mele sunt acum:
Din cauza electromotorului se poate duce si altceva?
Poate sa fie altceva decat electromotorul?
Intreb asta ca pana acum a trebuit sa schimb de 2 ori BSI-ul.
Va multumesc tuturor pentr raspunsurile voastre
cbx
Mesajde cbx » Mar 21-Feb-2012 20:06
incearca cu cheia de rezerva
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Joi 23-Feb-2012 22:25
E, aici am o problema cu rezerva am rezerva dar cred ca nu are chip pe ea.Dar am incercat totusi, numai clipaceste ledul din butonul de avarii dar nici masina nu porneste.Alta idee..... va rog?
cbx
Mesajde cbx » Vin 24-Feb-2012 00:18
cred ca te pregatesti sa schimbi si a 3 oare BSI , poate reuseste pana la urma sa-ti imperecheze corect cheia cu calculatorul
chuci99
Localitate: Spania
Mesajde chuci99 » Mar 28-Feb-2012 17:34
Dc posibil sa se fi dus iarasi?Cand mi s-a dus prima data avea alte simptome: nu se aprindeau becurile din bord nu functionau semnalizarile nu mergea CD-ul acum doar ca nu porneste si practic cand incerc sa dau a doua oara la cheie numai am curent in baterie.
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
