Cureaua rupta...?!
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Lun 20-Feb-2012 21:00
sa desfaci pompa hidraulica ce unelte speciale iti trebe?eu la prima xantie am desfacuto ca si beat o desfaceam.desfaci cele 3 suruburi cu cheia de 13 si scoti fulia dar sa tine inelele cu o surubelnita sa nu iasacasar pistonasele,iar oringul e usor de schimbat
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Mesajde bereczky_sandor » Lun 20-Feb-2012 21:25
se poate scoate fara sa mai dau jos pompa?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Lun 20-Feb-2012 21:54
Pentru schimbat semeringul trebuie dat pompa jos. :wink:
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Mar 21-Feb-2012 00:15
hmm, okei, mersi de sfaturi deocamdata! daca aveti ceva mentiuni sau ceva la ce sa fiu atent... :) astept!
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Mar 21-Feb-2012 13:34
e mai ok cu masina jos sau sus? sa nu curga ulei peste tot?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mar 21-Feb-2012 19:26
In treapta cea de jos.Si pentru siguranta pune un dop la furtunul ce intra in pompa . :wink:
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Joi 23-Feb-2012 20:06
deci colegi! problema partial rezolvata, dupa multe probleme neasteptate s-a rezolvat promblema cu simeringurile. DAR a aparut o problema noua: daca ridic masina de tot se ridica fara probleme...dar in rest pe orice pozitie spatele se lasa jos de tot. atat cu motorul pornit cat si cu motorul oprit. Am incercat sa rezolv asta cum zicea un coleg mai inainte, am slabit surubul dar nu s-a intamplat nimic. Maine am sa revin cu poze sa fiu sigur ca am slabit surubul respectiv si nu alt surub. Dar pana atunci daca cineva imi da vreun indiciu daca chiar asta e problema/ sau ar fi si alta varianta. :)
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Joi 23-Feb-2012 20:14
si mentionez ca inainte de asta nu am avut probleme de "nivelare" :)
Mesajde dj01fad » Vin 24-Feb-2012 00:56
eu cred ca ti-a sarit bieleta de plastic de la corectorul din spate...
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Vin 24-Feb-2012 03:45
si ce inseamna aia?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 24-Feb-2012 06:44
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Mar 28-Feb-2012 12:51
inafara de problema de mai sus, ce sa mai verific? in urmatoarele 2 zile ma duc sa ridic masina, si ar fi ideal sa stiu ce sa verific dedesubt, sau in caz ca nu e problema de mai sus, ce poate sa mai fie cauza?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mar 28-Feb-2012 20:13
Daca tot te bagi sub masina curata si unge arcurile de la distribuitorul de inaltime. :wink:
Înapoi la “Citroen Xantia”
