salut am si eu o problema cu ceasurile de bord
autodom
Localitate: MEDIAS
Mesajde autodom » Dum 19-Feb-2012 16:42
mai exact turometrul merge doar dimineata la rece cam 1 minut dupa care acul cade jos,ceasul de km nu merge deloc am desfacut bordul si nu am gasit nimic in neregula am invartit cablul de km cu mana si indica in bord sa fie ceva la partea de cutie unde intra cablul astept niste sfaturi ceasul este normal nu electronic
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Dum 19-Feb-2012 18:34
vezi cum arata melcul de la vitezometru , din cutie . si in legatura cu turometrul , nus ce sa zic , verifica contactele , vezi sa nu fie oxidate .
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
autodom
Localitate: MEDIAS
Mesajde autodom » Dum 19-Feb-2012 18:43
contactele sunt ok fara oxidare nu stiu despre ce lipituri tot am citit pe forum ca ar fii 4 lipituri mai mari care trebuie refacute si in legatura cu cablu de km o sa verific si melcul din cutie ms mult oricum ptr sugestii
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 21-Feb-2012 09:47
Lipiturile vitozometrului care trebuiesc refĂŁcute sunt indicate ĂŽn site-ul de mai jos:
http://www.schaalbouw.nl/citroen/blog051007.htm
autodom
Localitate: MEDIAS
Mesajde autodom » Joi 23-Feb-2012 08:33
dl marian am dat ceasurile jos, dar pe spate ceasurile nu arata ca in poza,nu au plasticul acela mare alb au numai 2 capacele albe si nu vad acele 4 lipituri groase poate trebuie sa ma uit mai atent,oricum daca desfac iara ceasurile fac o poza sa vedeti mai exact cum arata
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 23-Feb-2012 11:02
Acum am vĂŁzut cĂŁ tu ai vitozometrul cu cablu... refacerea lipiturilor este pentru cel electronic. DacĂŁ celelalte componete merg, cel mai probabil, ste o problemĂŁ la pinionul de la cutie.
autodom
Localitate: MEDIAS
Mesajde autodom » Vin 24-Feb-2012 20:22
am rezolvat astazi problema partial,adica mai exact am dat jos melcul de pe cutie si pinionul era rupt din interior nu a cazut in cutie dar nu mai invartea cablul ,am avut un melc asemanator de peugeot 405 si l-am montat si merge,dar problema este ca melcul original avea si o mufa de curent cu 3 pini pe el cel pus de mine nu are mufa respectiva ,poata sa fie turometrul aceea mufa ?in concluzie km merge acuma dar vreau sa gasesc un melc original ca al meu cu mufa de curent poate are cineva la dezmembrat,oricum luni ii fac poza la melcul dat jos si poate il gasesc mai usor,o zi buna
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Vin 24-Feb-2012 21:46
Pune poza cred ca te pot ajuta am una din 1994 cu cablu de dezmembrat :wink:
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 25-Feb-2012 00:36
Nu este turometrul! Ai Hydractiv?
autodom
Localitate: MEDIAS
Mesajde autodom » Lun 27-Feb-2012 22:13
nu stiu la ce te referi cand spui hidractiv
autodom
Localitate: MEDIAS
Mesajde autodom » Lun 27-Feb-2012 22:16
ideea este ca turometrul merge 1-2 minute cand este rece motorul dupa aceea cade acul turometrului,benny spunea ceva de senzor pe cutie cica ar face figuri ca si el apatit-o asa,cica masoara turatia de pe volanta cred
benny_merty
Mesajde benny_merty » Lun 27-Feb-2012 22:33
Cand apesi butonul hydractiv suspensia se intareste ,o stabilitate f buna in curbe. :razz:
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 28-Feb-2012 10:54
autodom scrie:ideea este ca turometrul merge 1-2 minute cand este rece motorul dupa aceea cade acul turometrului,benny spunea ceva de senzor pe cutie cica ar face figuri ca si el apatit-o asa,cica masoara turatia de pe volanta cred
Senzorul de pe cutie, cel care mãsoarã turaÞiile motorului, este diferit faÞã de cel de pe melc, care mãsoarã vizeza de deplasare. Senzorul electric pentru mãsurarea vitezei de deplasare se foloseºte la bordul cu indicatoare electronice (fãrã cablu de kilometraj) ºi la cele dotate cu suspensie Hydractiv.
DacĂŁ ai suspensie hydractiv, ĂŽn faĂža manetei de reglare a gĂŁrzii la sol mai ai un buton, dacĂŁ nu... nu-Ăži este necesarĂŁ partea electrivĂŁ de pe melc.
autodom
Localitate: MEDIAS
Mesajde autodom » Joi 01-Mar-2012 08:51
am inteles acuma ,da am un buton in fata manetei de reglat garda de sol sincer nu stiam ce functie are,am observat ca parca suspensia este mai tare deoarece am un melc km fara acea mufa de curent,urmeaza sa pun un melc km cu mufa original cica are benny unul si mi-l trimite multumesc oricum ptr sfaturi si lamurire o zi buna
Înapoi la “Citroen Xantia”
