turometru indica rau
- kady28
Colegi ..desi am mai zis prin alte posturi ca am relanti mare (nu coboara sub 1000 rot/min dupa ce se incalzeste motorul), azi am facut un drum mai lung si surpriza, la 110 km/ora in a 5-a nu mai am 3000 rotatii..ci peste ,aprox 3250 daca ma iau dupa liniute. Am atasat si o poza sa vedeti mai bine si poate imi ziceti ce anume e defect..vreun senzor, motorul trage si in bord nu se aprinde nimic suspect, ambreiajul nu patineaza. Ce poate sa fie?
- kady28
Astazi am desfacut senzorul care vine in dreptul volantei, l-am masurat si are 380 ohm. Am incercat sa pornesc masina fara el si nu porneste. Mai este cumva alt senzor? ca pe siturile cu piese auto am gasit tot felul de senzor de impusuri
Si alta chestie, am decuplat sonda lambda...motorul merge la fel fara ea si nu se aprinde becul de motor in bord. Ce credeti..sa ma duc sa-i fac un tester? ca deja chiar nu mai am idei
Re: turometru indica rau
kady28 scrie:Colegi ..desi am mai zis prin alte posturi ca am relanti mare (nu coboara sub 1000 rot/min dupa ce se incalzeste motorul), azi am facut un drum mai lung si surpriza, la 110 km/ora in a 5-a nu mai am 3000 rotatii..ci peste ,aprox 3250 daca ma iau dupa liniute. Am atasat si o poza sa vedeti mai bine si poate imi ziceti ce anume e defect..vreun senzor, motorul trage si in bord nu se aprinde nimic suspect, ambreiajul nu patineaza. Ce poate sa fie?
PĂŁi a mea bagĂŁ cam 110 km la orĂŁ la 2500 rotaĂžii ĂŽntr-a cincea Âşi 90km la orĂŁ la 2000 de ture.
E posibil oare sĂŁ am alt tip de cutie de viteze?
- kady28
Am fost azi la tester, ceasul din bord arata mai mult cu aprox 200 rot decat pe tester. Am desfacut ceasurile, am scos placa de circuite, am curatat toate contactele de la ceasuri...spray de contacte..alcool..am pus ceasurile la loc si tot la fel, nici o schimbare, relanti cu motorul cald arata ~1100. De aici in colo nu ma mai pricep ce sa fac ...ori s-a bulit ceasul in bord..ori naiba stie ce are.
Offtopic:
1. La tester a gasit o eroare la sonda lambda..ceva de genu ca a expirat, dar nu e defecta.
La relanti varia intre aprox 800 - 50 mV dar se schimba repede intre aceste valori, turata varia si mai repede tot intre aceste valori...de la 5000 ture spre relanti arata 0. Baiatu a zis ca sonda functioneaza dar se poate si mai bine. Voi ce parere aveti?
2. Sub capacul din fata ceasurilor am 2 mufe, una gri imbracata in burete si una albastra care e pusa in butonul fantoma din stanga aerului conditionat. De la ce sunt?
Offtopic:
SilverSpider
- Localitate: Ploiesti
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
