power steering fault
buna ziua.. am observat ca de cateva zile (3) atunci cand pornesc masina(citroen c5,an 2007,benzina ,cutie automata) imi apare mesajul de mai sus.azi cand am pornit, mi a aparut mesajul iar volanul a virat f greu ca si cand nu ar mai avea servo.a durat maxim 2 secunde mesajul si apoi a revenit la normal.am mai observat ca doar dimineata cand pornesc masina imi apare mesajul. pe parcursul zilei nu, ori de cate ori as porni masina. va rog sa mi spuneti ce s a intamplat si ce sa pot face pt remedierea situatiei
va multumesc
va multumesc
acelasi motor, aceeasi cutie, an 2005, acum 2 ani am avut si eu exact aceeasi problema. am schimbat bateria si mesajul nu a mai aparut de atunci. nu cred ca a fost doar o coincidenta pt ca nu am facut si alte interventii, in plus pompa servo este electrica. masina pornea cu bateria originala, nu erau alte probleme, dar la o verificare a bateriei a rezultat ca trebuie schimbata.
buna dimineata.. dupa 2 zile ce nu am pornit masina in dimineata asta.. am pornit o dupa cateva minute mi a aparut mesajul concomitent cu aprinderea martorului STOP iar volanul nu mai avea servo... din pacate nu si a mai revenit ci a ramas in continuare asa. am dat borna de la baterie jos, am pus o inapoi aceeasi problema.. nu mai am servo. mentionez ca bateria e de un an de zile si niciodata nu mi a facut figuri chiar si pe frigul care a fost pornea masina la prima cheie...oare a cazut servo? de tot?
am pus masina pe lexia si mi s a spus ca nu poate sa faca legatura intre lexia si directia asistata si clar e dus calculatorul de la servo.. problema e ca acel domn mi a zis ca ,,,calculatorul se cumpara odata cu pompa,nu se da separat si una noua costa cam 1800 euro.mai e si varianta second 200-250 euro.. sau sa incerce sa l reconditioneze.. stie cineva ceva dezmembrari mari unde pot sa incerc sa vad niste preturi? sau un sfat? va multumesc
marianmarian
- Localitate: cernavoda
am vrut sa mai cer si parerea altui mecanic si m a dus la domnul SANDOR MIHAI din cluj..in fine ce a zis primul mecanic .. a fost total eronat.. dar in primul rand nici macar nu a desfacut pompa servo cum a zis ca a facut.. sa va spun problemele reale care au fost gasite: de fapt au fost doua. prima a fost ca un soricel si a facut culcus la mine la motor acolo unde sant sigurantele .. si va dati seama ce era acolo.. tot era corodat.. dar cu migdala am reusit sa curatam tot.. a doua problema din cauza careia nu mergea servo erau3 fire de la mufa de la servo care s au ros in timp( se frecau de rezervorul de apa pt parbriz)..le am refacut si acuma nu mai am probleme.. am rasuflat usurat.. pt ca nu pompa servo a fost de vina
Mihai isi consolideaza reputatia. Imi pare rau ca nu am si eu un astfel de concitadin.
In ceea ce priveste soriceii, nu o data, i-am descoperit transformandu-mi citronelul in hotel Marriott. Versiunea soriceasca, desigur... Le placea probabil "caldurica" de la motorul proaspat oprit. Exista chiar si un spray de la Liqui Moly care sa le "puta" cand au chef de salasluit pe undeva si de ros fire si alte chestii. Trebuie sa traim si cu asta...
Cat despre primul mecanic, doar doua cuvinte:"Tipic romanesc"
Drumuri bune!
Drumuri bune!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 9 vizitatori
