Indicator abs aprins si roata spate blocata
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Lun 06-Feb-2012 09:06
Buna dimineata, azi cand sa plec cu masina mi s-a aprins pe bord martorul de abs si ... cand am data sa plec roata spate blocata ? Frina de mana se pare ca merge ok, am ridicat-o de cateva ori , martorul pe bord s-a aprins si s-a stins la lasare !! De la ce ar putea fi ?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 06-Feb-2012 09:59
posibil bloc abs defect. Dacã ar fi frÎnã de mâna nu s ar aprinde ºi becul de la abs.
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Lun 06-Feb-2012 10:23
Nu stiu ce sa zic, abs-ul nu a mai dat semne .... mai ales ca in toata saptamana trecuta inafara de ieri, duminica am tot mers cu ea !! Tind sa cred ca rain freeze -uld e ieri i-a intrat la "maruntaie" la roata si cred ca e blocata, mersic de raspuns si astept si alte solutii de remediere !
Draku
Mesajde Draku » Sâm 18-Feb-2012 18:01
continui si eu tot aici, ca sa nu mai deschid alt topic
am descoperit astazi ca s-a aprins becul ABS din bord cand am pus contactul iar pe afisaj apare ceva de genul "ABS FAULT"
masina am lasat-o in parcare de cand a inceput vremea rea, nu am mai circulat cu ea
cand am lasat-o in parcare functiona perfect
am crezut ca probabil este de vina zapada care a intrat pe la vreun senzor si am incercat sa scot masina din zapada.
a inceput sa patineze (incet, nu am fortat-o) si de la roata fata-dreapta au inceput sa se auda zgomote, ca niste "pocnituri" destul de puternice
nu am incercat sa vad daca frecventa pocniturilor creste odata cu viteza, asta ar fi fost semn ca intra in functiune ABS-ul, nu?
cum nu am posibilitate sa umblu la roata acum, intreb aici, poate are cineva vreo idee...
de la ce ar putea fi?
singura mea "actiune" asupra rotilor, de cand am lasat-o in parcare a fost sa prind capacele de jante cu niste "soricei" de plastic.
mi-a trecut prin minte ca, la roata cu probleme, am prins firul de la senzorul de ABS cu un soricel si l-am rupt, fara sa imi dau seama. desi ma indoiesc ca ar fi asa de aproape de janta...
insa intreb: asa se comporta ABS-ul cand un senzor lipseste la apel?
multumesc
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 18-Feb-2012 18:12
Indicatorul de ABS aprins poate Însemna ºi nefuncÞionarea unui senzor. ABS funcÞioneazã numai la frÎnare, deci zgomotul de la roatã, apãrut În timpul mersului, nu are legãturã cu ABS-ul... doar dacã nu cumva exitã gheaÞã Între senzorul de ABS ºi coroanã
Draku
Mesajde Draku » Sâm 18-Feb-2012 21:37
sigur ca functioneaza la franare, dar ma gandeam ca o fi vreo eroare care il face sa functioneze si fara frana
Draku
Mesajde Draku » Lun 20-Feb-2012 10:20
s-ar parea ca bateria e de vina pentru acest comportament
am intrebat un amic de la ford colina si mi-a zis ca la ei (ford) poate sa apara simptomul asta cand e bateria slaba..
asa ca, m-am dus sa mai incerc cate ceva, dar n-am avut noroc.
motorul n-a mai pornit din cauza de baterie slaba, dar nici becul de abs nu s-a mai aprins
am pus bateria la incarcat, o sa o montez la loc diseara, sa vad ce zice
oricum, trebuie schimbata ca e din 2006...
    Total mesaje 187790
    Total subiecte 18657
