cd player c5 nu mai porneste dupa remontare baterie
eugenionutz07
- Localitate: giurgiu - roma
salut ! azi am schimbat si eu becul de la faza scurta si a trebuit sa scot bateria , toate bune si frumoase numai ca dupa ce am reconectat bateria am constatat ca cd player-ul nu mai porneste si nici din meniu nu mai pot intra la "audio" daca are cineva idee ce ar putea fi ?
eugenionutz07
da , am pornit motorul totul functioneaza normal , numai cd nu porneste iar din meniu optiunea audio nu o pot accesa imi apare putin stearsa ,nu stiu exact cum sa ma exprim , inainte de problema cd playerul pornea imediat cum puneam contactul , nu trebuia sa apas pe nimic , acum am incercat toate butoanele si nimic
eugenionutz07
da. am tinut butonul mai mult de 10 sec si nimic , ma gandesc ca ar fi si butonul ceva pentru ca si inainte nu reuseam sa opresc cd putem numai sa dau mai incet volumul, dar nu m-am gandit ca ar fi vreo problema am crezut ca e normal , sau mai ma gandesc ca ar putea fi siguranta arsa , dar nu am schema si nu stiu pe unde sa o caut
eugenionutz07
eugenionutz07
eugenionutz07
silviu.macovei
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
luna trecuta am schimbat si eu un bec faza scurta, a trebuit sa scot bateria si cand am conectat-o nu imi mergea deloc radio/cd
am scapat de problema din intamplare adica, dupa ce am verificat toate sigurantele (nu era nici o problema cu ele) am conectat iar bateria, am pornit masina, dupa care am oprit-o, am inchis masina din telecomanda, am asteptat sa se inchida calculatorul dupa care am pornit motorul din nou si radio/cd si-a revenit
eugenionutz07
problema sa rezolvat, dupa ce am scos toate sigurantele de la masina si le-am verificat toate fiind ok , am desfacut cd playerul si am atins circuitele care veneau la butonul de power si cd a pornit . Concluzia butonul de on\off este stricat , dar volumul merge pe el . Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat
Deci, pana la urma era butonul...
Destul de urat.
Daca tot ai desfacut, presupunand ca pe viitor ai mai putea avea aceeasi probema, eu as fi scos doua firicele legate la cele doua puncte ale butonului si le-as fi dus pana in torpedo si le-as fi lasat acolo, izolate.
Asta numai daca nu ai cum sa-l repari, schimband acel buton cu totul.
Destul de urat.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
