Salutare! Posesor nou Xantia.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 11-Feb-2012 14:43
Nic eu de cate ori am mers la RAR ramaneam pe linie la probe si cam acesta era procentul la vehicule. Dupa cum ai vazut in topic iam spus de doua ori sa aeriseasca. :roll:
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Sâm 11-Feb-2012 16:09
Nu am franat cu ea in viteza, nu franez brusc astfel.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Dum 12-Feb-2012 22:54
Am plecat cu ea la drum si iar a sarit bieleta aia de nivel pe spate :mad: :mad: Asa nervi mi-am facut, acum cauta rampa...ma gandesc sa o ridic pe rampa, sa o pun inapoi si sa o leg cu o sfoara subtire sau o sarmulita pentru moment...noua cine stie unde gasesc....Ce sa fac?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Dum 12-Feb-2012 23:16
Pentru moment sa poti circula ia o bucata de ceolofan mai gros punel in doua si preseazal cu tija pe bila. 8) Cu certificatul de inmatriculare mergi la un magazin auto sa cumperi una noua costa in jur de 25-30 lei. :wink:
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Lun 13-Feb-2012 09:00
numa la citroen gasesti asa ceva la magazine normale nici macar nu le da programu asa piesa.eu tiam spus so legi de la inceput ca o sati mai sara dar u batman batman :)
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 13-Feb-2012 13:47
vladd.alex scrie:Am plecat cu ea la drum si iar a sarit bieleta aia de nivel pe spate :mad: :mad: Asa nervi mi-am facut, acum cauta rampa...ma gandesc sa o ridic pe rampa, sa o pun inapoi si sa o leg cu o sfoara subtire sau o sarmulita pentru moment...noua cine stie unde gasesc....Ce sa fac?
Þi-ai fãcut nervi pentru cã nu ai citit cu atenþie.... þi s-a spus sã pui pãrghia la loc ºi s-o asiguri cu coliere de plastic pânã comanzi alta nouã :)
ramsesx
Localitate: avignon
Mesajde ramsesx » Vin 17-Feb-2012 23:05
salut si bine v-am gasit
am cumparat si eu de curand o xantia 2.0 hdi bk (sa fie vreo 2 saptamani) si fiind prima mea masina nu ma pricep deloc, problema e ca am in bord un martor (bec) care sta aprins tot timpul, din cate am inteles (am intrebat si eu in stanga si-n dreapta) ar fi de la abs, azi am incercat sa vad daca functioneaza abs-u (viteza + frana brusca), "surpriza" nu functioneaza.
ce as putea face ?
ar mai fi ceva.... cum aflu cati CP are ?
v-a multumesc
cbx
Mesajde cbx » Vin 17-Feb-2012 23:30
cele doua motorizari 2.0hdi au 90 si 110 cp , ce cod motor are ?
rhy -90 cp
rhz - 110 cp
abs nefunctional - trebeiesc verificati senzorii de la roti.....
ramsesx
Localitate: avignon
Mesajde ramsesx » Vin 17-Feb-2012 23:47
ms, codul e cu rhy deci 90 cp, acum sa-mi fac ceva timp sa vad ce si cum cu senzorii aia
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 18-Feb-2012 08:45
Daca nu iti functioneaza ABS-ul, aceeasi problema am avut-o si eu la un Golf IV, in primul rand identifica pompa ABS de la compartimentul motor si cu motorul oprit, scoate mufa mare de la ea, verifica sa nu fie corodati pinii. In cazul in care nu sunt corodati, ia un spray WD-40 si curata si slotul de pe pompa si mufa propriuzisa.
Inainte de toate astea, identifica in cartea masinii, locul unde e blocul de sigurante, apoi verifica siguranta de la ABS.
Daca totul e ok pana in prezent, fa o diagnoza cu Lexia si vezi exact ce problema e, probabil vreun senzor de viteza de la roti. Spor la treaba!
ramsesx
Localitate: avignon
Mesajde ramsesx » Sâm 18-Feb-2012 18:02
ms de sfaturi dar sunt cateva probleme, nu am cartea masinii si nu stiu ce e Lexia.
azi am iesit pe autostrada cu ea, la peste 70-80 km/h se aude un zgomot ca o bataie infundata nu e deranjant dar...., la peste 2500 rpm motorul dintr-o data aproape ca-si dubleaza decibelii, nu stiu daca e ok sau nu dar as fi bucuros sa stiu ce se intampla, zgomotul nu e prea puternic si nici deranjant dar cred ca se intampla ceva.
(stiu ca trebuie sa schimb discurile de frana pe fata si am un cauciuc putin deformat)
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 18-Feb-2012 19:32
Schimba cauciucul deformat si mai stam de vorba dupa.
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 18-Feb-2012 20:32
Lexia este programul de diagnosticare la Citroen .In cazul tau de a vedea daca este intrerupt un senzor sau alt defect. :wink:
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 18-Feb-2012 22:00
Echilibreaza rotile si schimba cauciucul, cum zicea colegul. Apoi daca persista problema anunta-ne.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Lun 20-Feb-2012 18:02
Colegii, unde gasesc un prabriz pentru Xantia mea? Aveti o recomandare? De preferat SH.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
