deschidere masina
deschidere masina
Stie cineva cum s-ar mai putea descuia masina daca nu mai merge telecomanda si nu se poate descuia usa nici cu cheia?
Cred ca cei de la service, cand am fost lovit in usa, nu au mai pus toate parghiile si degeaba invart de cheie in usa ca nu se simte si nu se intampla nimic.
Si telecomanda a murit sau s-a intamplat altceva si nu mai merge.
Ma gandeam ca poate exista vreo alta modalitate care-mi scapa mie de a descuia masina...
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
Am mai auzit pe cineva care a ramas cu masina blocata si s-a gandit sa sparga un geam. Si logic, l-a ales pe cel mai mic ca s-a gandit ca va fi cel mai ieftin. Ei bine a avut un soc. Cel mai mic geam era dublu la pret decat geamul de la sofer. Evident a aflat asta dupa ce l-a spart.
Asa ca intereseaza-te temeinic de preturi inainte sa spargi geamul. Poate afli ca de fapt era mai ieftin sa spargi parbrizul ;)
Nu voi sparge niciun geam, cu siguranta.
Voi gasi o situatie, alta decat cea cu geamul.
In ceea ce priveste pretul, niste tigani s-au batut intr-o noapte pe langa un opel de la firma si i-au spart un gemulet din spate.
Pretul era aproape dublu fata de geamul de la sofer. Asa ca, multumesc de sfat, dar eram in garda.
telecomanda de ce nu mai merge? incearca la un magazin specializat de alarme! ti-o repune pe frecventa. sau poate ai altceva ars prin ea! imi inchipui ca bateria iese din discutie!sau poti incerca sa desfaci telecomanda si sa cureti placuta de circuite cu un betisor de ureche inmuiat in spirt.
iar cu un umeras din sarma otelita nu cred ca merge!
ambele usi au aceiasi problema cu butucul? ia vezi prin portbagaj...poate prin gaura din bancheta..pe la cotiera!
Citroen BX 17. TD '89
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Daca nu vrei sa spargi vreun geam ma gandesc ca poti incerca sa scoti cumva contactul electric care deschide portbagjul masinii si sa-l alimentezi pe direct din alta baterie auto legand borna (-) la caroseria masinii si alimentand cu plus direct pe unul din contacte. Poti folosi un ac mai solid incalzit bine pe care ilm introduci prin plasticul contactului. Acum teoretic trebuie sa mearga practic eu nu am incercat decat un pic altfel, la mine nu se mai deschidea portbagajul deoarece se sectionase un cablu din manuchiul care trecea pe langa balamaua capacului portbagajului. Inarmat cu un bold am alimentat firele din manuchi unul cate unul pana am reusit sa ajung in portiunea viabila a cablului si porbajul s-a deshis .
MESERIAS
toro
- Localitate: Brasov
Ai observat daca cheia i-ti patrunde pana la capat in butuc ? Se poate intampla sa ai mizerie si vre-un (mai multi)catel de la butuc blocat sau cheia nu intra pana la capat. Dai cu un spray tip (WD-40) sau unul cu petrol, si dupa cu unul cu vazelina lichida . Incearca si varianta asta.
toro
O varianta ar mai fii sa scoti chederul cu perie de la geam use si cu o platbanda (lazile de lemn-ambalaje au asa ceva) lat de 10mm si lunga de c.c.a 500 mm , la un capat o indoi in asa fel sa poti pride tija. Tragi pe langa geam si se va deschide ( un pic de chinuiala da merge)
Cheia patrunde pana la capat, altminteri nu s-ar invarti.
Se invarte, insa am avut un accident in care am fost lovin i usa acum vreo 2 ani si cred ca cei de la service nu au mai pus si parghia de la yala.
Din pacate, nu am mai incercat pana acum sa incui sau sa descui masina de la butuc.
Maine o sa incerc varinata de prin filme, aceea cu platbanda. Deja am si procurat-o.
Pedro, mi-e teama sa pun plusuri aiurea pe diferite fire, pt ca nu stiu unde duc si ce fac.
Acces la ele oricum nu am, decat poate, varianta pe care o spui tu, prin topirea butonului de deschidere, desi ma indoiesc ca va merge pt ca atunci cand masina este incuiata, butonul este dezactivat.
Sa gasesc firul de alimentare al actuatorului nu prea am cum, pt ca el nu ajunge la buton.
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
