cd player c5 nu mai porneste dupa remontare baterie
eugenionutz07
Localitate: giurgiu - roma
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 11-Feb-2012 16:38
salut ! azi am schimbat si eu becul de la faza scurta si a trebuit sa scot bateria , toate bune si frumoase numai ca dupa ce am reconectat bateria am constatat ca cd player-ul nu mai porneste si nici din meniu nu mai pot intra la "audio" daca are cineva idee ce ar putea fi ?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 16:43
Ai pornit motorul?
Iti afiseaza ceva pe display?
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 11-Feb-2012 17:53
da , am pornit motorul totul functioneaza normal , numai cd nu porneste iar din meniu optiunea audio nu o pot accesa imi apare putin stearsa ,nu stiu exact cum sa ma exprim , inainte de problema cd playerul pornea imediat cum puneam contactul , nu trebuia sa apas pe nimic , acum am incercat toate butoanele si nimic
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 17:56
Presupun ca ai var II.
Ai tinut butonul de power mai mult timp?
Cam 2-3 sec
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 11-Feb-2012 18:02
da. am tinut butonul mai mult de 10 sec si nimic , ma gandesc ca ar fi si butonul ceva pentru ca si inainte nu reuseam sa opresc cd putem numai sa dau mai incet volumul, dar nu m-am gandit ca ar fi vreo problema am crezut ca e normal , sau mai ma gandesc ca ar putea fi siguranta arsa , dar nu am schema si nu stiu pe unde sa o caut
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 18:09
Posibil sa fie butonul putin afectat pe functia de oprire.
Siguranta ar fi F8, din BSI, dar ma indoiesc ca e arsa, pt ca se ocupa cu alimentarea mai multor chestii.
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 11-Feb-2012 18:37
am incercat din nou si acelasi rezultat nimic, daca ar fi butonul de power cum as putea sa repornesc cd playerul fara el sau cum se demonteaza ?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 18:49
Ai verificat siguranta/?
De demontat se demonteaza bagand prin gaurile alea pe care le vezi pe fata cd-ului un torx de 6 parca. Nu mai stiu sigur.
Dar daca nu ai cunostinte de electronica, te sfatuiesc sa stai cuminte.
Din pacate, pt var II nu am schema cd-ului, o am doar pt var I.
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 11-Feb-2012 18:54
nu . nu am mai verificat siguranta pentru ca am observat ca daca apas pe butonul eject cd cd iese afara , daca il bag la loc intra iar si se aude cum invarte putin , deci tind sa cred ca nu ar fi siguranta ,
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 18:58
Corect, nu este arsa.
cbx
Mesajde cbx » Sâm 11-Feb-2012 19:11
posibil sa nu primeasca comanda de la bsi
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 11-Feb-2012 23:43
da este normal ca cd sa se opreasca cand apesi mai mult pe butonul de la volum , pentru k la mine nu se oprea niciodata si de-aia ma gandesc ca ar fi butonul
silviu.macovei
Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Mesajde silviu.macovei » Dum 12-Feb-2012 12:30
luna trecuta am schimbat si eu un bec faza scurta, a trebuit sa scot bateria si cand am conectat-o nu imi mergea deloc radio/cd
am scapat de problema din intamplare adica, dupa ce am verificat toate sigurantele (nu era nici o problema cu ele) am conectat iar bateria, am pornit masina, dupa care am oprit-o, am inchis masina din telecomanda, am asteptat sa se inchida calculatorul dupa care am pornit motorul din nou si radio/cd si-a revenit
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Lun 13-Feb-2012 16:11
problema sa rezolvat, dupa ce am scos toate sigurantele de la masina si le-am verificat toate fiind ok , am desfacut cd playerul si am atins circuitele care veneau la butonul de power si cd a pornit . Concluzia butonul de on\off este stricat , dar volumul merge pe el . Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 13-Feb-2012 16:38
Deci, pana la urma era butonul...
Destul de urat.
Daca tot ai desfacut, presupunand ca pe viitor ai mai putea avea aceeasi probema, eu as fi scos doua firicele legate la cele doua puncte ale butonului si le-as fi dus pana in torpedo si le-as fi lasat acolo, izolate.
Asta numai daca nu ai cum sa-l repari, schimband acel buton cu totul.
