Cultura generala Citroen C5 I
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Sâm 11-Feb-2012 00:56
am si eu o intrebare...sper sa nu fie o intrebare "idioata"! daca las masina cu motorul pornit, se pot inchide usile de la cheia de rezerva fara sa fie vreo problema, gen sa nu le mai pot deschide din telecomanda sau sa apara alte conflicte.....?
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata! :)))))
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 11:45
Poti sa le ichizi fara probleme.
Dar, te sfatuiesc sa pornesti masina cu cheiia de rezerva si s-o incui frumos din telecomanda.
Probabil vrei s-o lasi pornita sa se incalzeasca in fata casei, cat timp iti bei tu cafeaua, nu? :razz:
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 14:48
Ei, uite-acum am incercat sa incui masina din telecomanda cu cheia in contact si nu merge pana nu scoti cheia de tot din contact.
Nu am incercat cu cheia de rezerva, dar cred ca exista o conditionalitate sa nu mearga decat daca e scoasa cheia din contact.
Dar chiar si asa, ar trebui sa poti incuia usile cu cheia mecanic, adica din butuc.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 11-Feb-2012 15:09
Sa poti porni motorul cu cheia de rezerva* , asta in cazul in care si cheia de rezerva are cip( in cazul cand e dotat auto cu pornire cu cheie cu cip). Cu o alta cheie de rezerva fara cip, nu este recomandat a face pornire si defapt nici nu porneste . La Xsara cu motorul pornit , poti incuia usile mecanic ( cu o alta cheie), dar dupa cateva sec. se deschid automat.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 15:21
Evident ca si cheia de rezerva are cip, altminteri la ce ar fi buna?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 11-Feb-2012 15:48
Fa-ma sa inteleg atunci ! Daca amandoua cheile au cip* si sunt calibrate la fel , calculatorul le citeaste la fel egal in aceiasi masura... atunci 1 care este pe modul Pornire ,cum poti cu a 2 a sa inchizi ? Prima o anuleaza pe a 2 a normal ar fii NU ? Cred ca doar sa inchizi din interior sa-r putea din butonul de la usii. Nu stiu ,nu am incercat dar mi-ai dat o tema de lucru.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 15:58
Pai cipul este doar pt pornire.
Prin cip, nu se intelege acea placuta electronica, aia e telecoamnda.
Cheia de rezerva, are un cip intr-o parte, iar calculatorul citeste acel cip numai atunci cand cheia este in contact.
In jurul butucului este o bobina care culege wireless codul unic inscris in cip.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 11-Feb-2012 16:02
Cheia de rezerva la mine este fara chip adica descuie doar usile, atat.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 16:03
Daca e originala, are cip.
Repet, cipul nu e o placuta electronica.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 11-Feb-2012 16:06
La fel si la Xsara . 1 cheie cu cip , alta fara. Partea cu cititul cip-ului doar pt. pornire stiam ceva ,dar traiam cu impresia ca este mai generalizata si are rol mai amplu si nu doar pt. pornit.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Sâm 11-Feb-2012 16:07
deci la mine amandoua cheile sunt la fel...cu telecomanda! se poate oare face operatiunea respectiva fara sa se intample ceva dubios?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 16:13
Din cate stiu eu, niciodata nu s-au livrat masini cu doua chei cu telecomanda.
Probabil ca cel care a avut masina ta inainte, a mai cumparat o cheie.
E drept ca nu am incercat sa pornesc cu cheia de rezerva, dar nu vad de ce atunci cand faci un leasing, iti opresc cheia a doua.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Sâm 11-Feb-2012 16:23
masina cu 2 chei a venit cica din fabrica!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 11-Feb-2012 16:42
Posibil, eu nu stiu sa fie asa pt ca am 4 masini la care a doua cheie este fara telecomanda si am presupus ca asa vin toate masinile.
Mesajde mbc » Sâm 11-Feb-2012 18:15
Eu am pornit acum masina cu cheia de rezerva si a pornit. La Renault Megane 2 cand a aparut si-a luat cineva si a primit 2 cartele de alea identice, ambele cu telecomanda.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
