Salutare! Posesor nou Xantia.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Joi 09-Feb-2012 12:47
O sa incerc sa o aerisesc azi. Referitor la butucul de la portbagaj, se invarte in gol si nu incuie deloc. E remediabil ?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Joi 09-Feb-2012 13:08
Desfa capacul din spate si vezi sa nu fie sarit tija care cupleaza.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Joi 09-Feb-2012 14:21
Merg sa vad. Mi-e ciuda pe gerul asta, ca altfel as sta numai pe sub masina sa o pun la punct.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Joi 09-Feb-2012 14:22
Apropo, lichid spalare parbriz Carrefour, la 5 lei, lasat peste noapte in portbagaj, la -22 grade, inghetat bocna !
benny_merty
Mesajde benny_merty » Joi 09-Feb-2012 14:31
eu lucrul asta il stiu de cativa ani ca lichidul de -20 la temp. -10 grade nusi mai face efectul la temperaturile astea e bun cel de - 30 grade.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Joi 09-Feb-2012 15:51
Am desfacut capac, acea parghie e folositã pentru transmiterea miscarii de la simpla apãrare a butonului la culisarea stânga dreapta a carligului care cuprinde boltul din incuietoare. Problema presupun ca este in interiorul yalei, eu cAnd bag cheia si o invart merge in gol, nu blocheazã sa nu se mai apese.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 10-Feb-2012 15:11
Dar totusi, daca ar fi sa nu tina frana pe spate, nu ar trebui sa fie ruginite discurile? Eu le vad curate...
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Vin 10-Feb-2012 17:36
stai linsitit ca iti tine , incearca sa suspenzi masina sub bascula de pe spare , sa nu decomprimi "arcul" si pui pe cineva sa iti apese pe pedala , ai sa vezi ca tine , trebuie sa tina cu motorul oprit , are rol de frana de urgenta . e o chestie destul de complicata acolo.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
benny_merty
Mesajde benny_merty » Vin 10-Feb-2012 17:47
oricum spatele tine cam 40la suta si fata 60 la suta la franare.In acel moment spatele se ridica si fata coboara. Iai facut aerisirea? :?
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 10-Feb-2012 18:54
Nu am reușit pt ca nu gĂŁsesc aerisitor la etrier, doar conducta. Are aerisitor?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Vin 10-Feb-2012 19:02
are pe etrier dar este acoperit cu un capac de cauciuc . :wink:
Mesajde dj01fad » Sâm 11-Feb-2012 02:13
benny_merty scrie:oricum spatele tine cam 40la suta si fata 60 la suta la franare.In acel moment spatele se ridica si fata coboara. Iai facut aerisirea? :?
procentul este si mai dezechilibrat! frana spate este mai mult ca sa echilibreze masina si sa o tina paralela cu drumul la franare. chestia cu blocatul rotilor cum se testa pe vremuri este total aiurea. daca pe fata le poti bloca, pe spate nu vei reusi. incearca pe gheata daca vrei. testul este asa: daca la franare nu simti cum se ridica spatele masinii, totul este ok. daca se ridica de spate la franare, prima data aerisesti. daca tot face asa, atunci e mai aiurea si incepi sa verifici daca nu cumva s-a facut oxid intre brat si etrier si sta etrierul inclinar, iar placutele sunt tocate oblic.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 11-Feb-2012 11:02
Am dat jos rotile si am aerisit pe rand stanga si dreapta spate. A iesit un puf de aer, apoi LHM. Acum totul este perfect ! Multumesc. :D
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 11-Feb-2012 14:29
Aveti idee, de ce mi s-a intamplat de cateva ori, la frana mai brusca, sa se opreasca motorul ?
Mesajde dj01fad » Sâm 11-Feb-2012 14:39
nu cumva erai pe zapada si ai franat cu ea in viteza si fara sa calci ambreiajul? daca nu ai abs si franezi tare pe zapada/gheata, sau in orice caz, franezi ca sa blochezi rotile, ti se va opri si motorul.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
