Salutare tuturor colegilor !
Fiind nou pe acest forum m-am decis sa deschid un nou topic in speranta ca voi fi ajutat.
Mai exact : Citroen jumper fab 2002, motor 2.2 hdi ,101 cp 241.000 KM
Problema : La pornirea la rece motorul "balbaie" nu toarce cum ar fi normal
Nu pot sa trec de 2500 rpm indiferent in ce treapta sunt; cum am depasit putin turatia mi se opreste motorul din mers iar apoi nu mai porneste decat daca scot borna de la baterie sau daca o las cateva minute.
Mentionez ca daca stationez pot accelera si pana la 4000 rpm fara nici o problema dar daca pornesc cu treapta intai si trec peste 2500 rpm apara problema de mai sus.
Solicit ajutor si pareri celor care s-au confruntat cu asa ceva sau ceva asemanator. Va multumesc !
Problema majora Jumper 2002 2.2hdi
Emil Paunas
- Localitate: TARGOVISTE, DB
Adrian, imi pare rau ca trebuie sa-ti amintesc, pt ca plec de la premisa ca stii deja asta, cum ca pe forum exista persoane care comunica total benevol, nu sunt platite sa faca asta si deci, nu au nicio obligatie contractuala sau de alta natura.
Nu vreau sa fiu deplasat, dar cred ca ceva mai mult bun simt si intelegere, nu ti-ar strica.
In plus, inainte sa sari cu gura pe aici, ar fi trebuit sa-ti dai seama ca poate problema ta e una mai deosebita, mai rara, cu care poate, nimeni de pe forum nu s-a intalnit.
Ai fi preferat sa se apuce unul si altul sa latre aiurea si sa te conduca pe piste false? Inca de cand am citit postul tau, am avut si eu o teorie, insa nu m-am apucat s-o imprastii in thread-ul tau pt ca nu stiu nimic sigur si nu vreau sa te pun, pe tine sau pe alti colegi, sa alergi dupa confirmarea sau nu a unor teorii si banuieli ale mele.
Ce-ar fi sa te fi gandit ca si alti colegi care obisnuiesc sa raspunda pe forum au gandit in sensul de care-ti vorbeam?
Mai mult, tu nu ai o interfata pe care s-o pui si sa faci o diagnoza, de asa maniera incat cineva dintre colegii nostri sa-ti spuna ce si cum sa faci.
Imi pare rau ca inca de la primele tale posturi te apuci sa ne certi aici, ca si cum iti suntem in vreun fel obligati. Eu consider ca atunci cand cineva nu raspunde, fie nu stie exact si nu vrea sa te puna pe piste false, fie nu are timp, fie nu are net, etc.
La nimic din toate astea nu te-ai gandit, insa te-ai gandit sa sari la scandal.
Ca sa nu mai zic ca observ ca nu ai avut nici macar bunul simt sa-ti scrii locatia, asta pt ca poate un coleg din zona ta, ar fi intervenit si ti-ar fi oferit ajutorul.
Ca in rest, nu cred ca intereseaza pe cineva pe unde stai tu.
Eu sunt jumatate moldovean, dar sa stii ca te multe ori ma simt f aiurea cand vad oameni din moldova lipsiti de bun simt.
stelus_ionut
- Localitate: Tandarei
simptome
2.2hdi din 2004 283563 km
intre 80-100 km/h daca accelerez brusc se opreste motorul, daca accelerez lin e totul ok, in afara acestui interval se comporta normal.
Am mers la tester Deplhi si dadea presiune combustibil scazuta.Am schimbat regulatorul dupa pompa de inalta presiune si am verificat injectoarele si tot asa se comporta.toate aceastea la recomandarea inginerului de service.
poate avem o problema comuna si are cineva solutie????
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] și 0 vizitatori
Total mesaje 187831
Total subiecte 18666
