Buna,
Am dus masina la service autorizat Citroen (cel de pe Calea Turzii) si mi-au spus ca sunt probleme la electromotor
si ca trebuie sa il schimb. Stiu ca ei nu repara ci doar schimba piese dar as vrea sa stiu daca nu se poate rezolva problema
si mai usor, fara sa schimb tot electromotorul. Masina nu porneste si nici nu reactioneaza nici cum cand incerc sa o pornesc; din cate am citit in mare
eu cred ca poate sa fie starterul, avand in vedere ca nu suna nimic la prima cheie. Nu am cerut mari detalii pentru ca stiu ca ei nu repara.
Ei au propus un pret de 800 lei pentru un electromotor ne-original si 1700 pentru cel original, plus inca 100 manopera.
Care ar fi decizia cea mai corecta (si ieftina) , sa schimb sau sa incerc sa il repar la alt mecanic?
Am gasit pentru Cluj urmatorii mecanici recomandati pe Citroen:
1.Hari Jamgossian, in Cluj Napoca, str tractoristilor nr 11, 0744.242.453
2.Viorel - 0727.079.405
Recomandati si altii? Ideea e ca ar trebui sa apelez si la o firma de remorcare , vreau sa stiu daca merita sau nu.
Multumesc!
Schimbare/reparare electromotor
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Din punctul meu de vedere, o decizie corectĂŁ ar fi repararea celui existent, mai puĂžin ĂŽn cazul ĂŽn care este ars rotorul, dar sunt rare cazurile astea.Pentru repararea electromotorului nu este obligatoriu sĂŁ mergi la un service autorizat Citroen. PoĂži apela la orice mecanic de ĂŽncredere... De asemenea, deÂşi nu este recomndatĂŁ pornirea prin ĂŽmpingere, ar fi o variantĂŁ de luat ĂŽn calcul pentru deplasarea autoturismului la service-ul care se ocupĂŁ de reparaĂžia acestuia.
toro
- Localitate: Brasov
De ce este nevoie de service si masina dusa acolo ? Dai electromotorul jos (2-3 suruburii) si mergi cu el la un atelier auto. Daca ai un gram de cunostinte in materie auto ... cumperi un platou nou cu carbunii - daca este cazul* si nu alt defect la starter si economisesti niste banutii. Cu pornirea prin impingere - tractare grije mare si mai ales la diesel si pe gerul asta. Risti sa rupi cureaua de distributie .
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
