Schimbare/reparare electromotor
danaMili
Localitate: cluj napoca
Mesajde danaMili » Mar 07-Feb-2012 11:40
Buna,
Am dus masina la service autorizat Citroen (cel de pe Calea Turzii) si mi-au spus ca sunt probleme la electromotor
si ca trebuie sa il schimb. Stiu ca ei nu repara ci doar schimba piese dar as vrea sa stiu daca nu se poate rezolva problema
si mai usor, fara sa schimb tot electromotorul. Masina nu porneste si nici nu reactioneaza nici cum cand incerc sa o pornesc; din cate am citit in mare
eu cred ca poate sa fie starterul, avand in vedere ca nu suna nimic la prima cheie. Nu am cerut mari detalii pentru ca stiu ca ei nu repara.
Ei au propus un pret de 800 lei pentru un electromotor ne-original si 1700 pentru cel original, plus inca 100 manopera.
Care ar fi decizia cea mai corecta (si ieftina) , sa schimb sau sa incerc sa il repar la alt mecanic?
Am gasit pentru Cluj urmatorii mecanici recomandati pe Citroen:
1.Hari Jamgossian, in Cluj Napoca, str tractoristilor nr 11, 0744.242.453
2.Viorel - 0727.079.405
Recomandati si altii? Ideea e ca ar trebui sa apelez si la o firma de remorcare , vreau sa stiu daca merita sau nu.
Multumesc!
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Mar 07-Feb-2012 11:58
Salutare, inainte de toate.... a verificat cineva daca bateria mai e buna?
danaMili
Mesajde danaMili » Mar 07-Feb-2012 12:07
da, bateria e buna , i-am dat curent inainte sa sun la tractari
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 07-Feb-2012 19:31
Din punctul meu de vedere, o decizie corectĂŁ ar fi repararea celui existent, mai puĂžin ĂŽn cazul ĂŽn care este ars rotorul, dar sunt rare cazurile astea.Pentru repararea electromotorului nu este obligatoriu sĂŁ mergi la un service autorizat Citroen. PoĂži apela la orice mecanic de ĂŽncredere... De asemenea, deÂşi nu este recomndatĂŁ pornirea prin ĂŽmpingere, ar fi o variantĂŁ de luat ĂŽn calcul pentru deplasarea autoturismului la service-ul care se ocupĂŁ de reparaĂžia acestuia.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 08-Feb-2012 18:49
De ce este nevoie de service si masina dusa acolo ? Dai electromotorul jos (2-3 suruburii) si mergi cu el la un atelier auto. Daca ai un gram de cunostinte in materie auto ... cumperi un platou nou cu carbunii - daca este cazul* si nu alt defect la starter si economisesti niste banutii. Cu pornirea prin impingere - tractare grije mare si mai ales la diesel si pe gerul asta. Risti sa rupi cureaua de distributie .
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 08-Feb-2012 18:55
Apropo de mecanicii ! ..pai ai in Cluj un mecanic dedicat*Citroen si anume pe Sandor Mihai si care fara ai face reclama (reclama o face el prin calitatea lucrarilor) i-ti poate rezolva problema. Il gasesti pe forum Citroen ,adica Aici !
Mesajde mbc » Mie 08-Feb-2012 20:04
+1 pentru Mihai.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
