salutare,
problema este de fapt ca se deschide portbagajul atunci cand deschid masina, fie din telecomanda sau fie cand vreau sa cobor din masina se activeaza si deschiderea la portbagaj.vreo solutie?
probleme inchidere portbagaj
Re: probleme inchidere portbagaj
S.gabriel scrie:salutare,
Exact aceeasi problema o am si eu de cateva zile de cand a dat frigul si temperaturile negative. Am impresia ca a inghetat butonul/yala care deschide usa porbagajului . La mine doar cand deschid masina se deschide si porbagajul . Astazi am vazut ca nu mi-a mai facut faza dar acum 2 zile la fel s-a intamplat!
- Localitate: constanta
E cunoscuta problema...clapeta de deschidere a portbagajul are 2 lamele care se rup in timp si nu o mai readuc in pozitia normala astfel ea apasand tot timpul pe actuator. Ca sa rezolvati problema taiati un arc de pix la dimensiunea potrivita si il intercalati pe una dintre lamele ca sa impinga clapeta inapoi. Nu trebuie sa desfaceti incuietoarea sau alte cele prin portbagaj ci doar desfaceti clapeta din cele 2 cleme in care sta folosind o surubeltina cu cap drept. E f simplu, in 5 minute nu aveti ce face si scapati de nervii de a inchide de fiecare data portbagajul.
Daca nu se rezolva asa inseamna ca este o problema cu cablajul cum spunea si colegul mai sus, dar eu zic mai intai sa incercati rezolvarea aceasta mai ales ca se poate face in cateva minute si fara bataie de cap.
C4 By Loeb 2.0 180+ HP
Alpine 9855r , Genesis Profile 4 Ultra, Genesis Series III Stereo 60 , Genesis Audiophile A16.02 , Ground Zero GZRB25x, Standartplast soundproofing
- Localitate: Pitesti / Tulcea
- Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
- 2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Primul lucru eu spun sa verifici cablajul din acel manson care iese sin caroserie si intra in hayon, in stanga... e pobil sa se fi sectionat firele. Pebntru aceasta problema este si o campanie de schimbare a cablajului, trebuie doar sa suni la o reprezentanta si sa le dai codul VIN.
La fel imi facea si mie, mi se deschidea hayonul cand deschideam masina, uneori nu se mai deschidea deloc, trebuia insistat.
De cand s-a schimbat cablajul, nicio problena si in plus cost 0 lei.
Creative Tehnology
RaduCv scrie:S.gabriel scrie:salutare,
Dragii mei, dak problema se prezinta exact cum spuneti si apare iarna, mai ales cnd ingheata afara, problema e f simpla si nu trebuie sa demontati nimic. Practic, acea clapeta pe care o apasati cand deschideti porbagajul ramane in pozitia "cuplat", adica in sus, datorita frigului care comprima materialele in mod diferit sau datorita ghetzii care se depune char si in acea zona, iar la mine, care am avut ACEEASI problema, am rezolvat-o in felul urmator: am degivrat zona respectiva f bine, folosind un spray pt degivrare (sau puteti curata mecanic, folosind ceva de plastic si cu atentie, sa nu zgariati capota), dupa care, preventiv, ca sa nu mai stea apa in zona respectiva, am pulverizat cu un spray cu lubrefiant.Va garantez ca, de atunci, nu am mai avut aceasta problema insa, app de frig, am patit alta "rusine", careia nu i-am gasit alta explicatie, decat ca, probabil a inghetat senzorul de usa deschisa pt k, iata ce s-a intamplat: am descuiat masina, am pornit motorul, dupa care am coborat sa dau zapada de pe masina, moment in care s-a incuiat masina si am ramas pe afara, cu motorul pornit
- Localitate: tg.mures
- Masina: citroen c4 grand picasso
cum s-a rezolvat problema ta, S.gabriel?
Total mesaje 187793
Total subiecte 18658
