Salutare! Posesor nou Xantia.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Am pus bieleta la loc, intr-adevar era sarita, acum cand e maxim jos, si dau sa o ridice maxim sus, se ridica perfect simultan fata si spatele, de coborat aproape simultan. O problema insa, la pozitie normala, fata se aseaza perfect, dar spatele nu se aseaza la fel, nu e paralela masina, spatele ramane mai jos. AM icnercat sa ma urc pe carlig, ma ridica cu totul, deci fucntioneaza acum. Dar sta spatele mai jos, si nu e paralela. Pun aici poza de dedesupt. Legat de bara lipsa, prezinta semne ca a fost smulsa.
O alta problema ce am observat, la - 8 grade afara, temperatura a ajuns in relanti si cat m-am plimbat prin curtea aceea, la 90 si ceva de grade, si a pornit ventilatorul pentru foarte putin timp. Cand am adus-o avea mai putin lichid de racire in bazin si nu s-a intamplat asta. Ce ar putea avea?
inlegatura cu spatele mai jos decat fata , reglezi din bieleta aceea , vezi ca e prinsa pe bara de torsiune ,o mai rasucesti un pic astfel ca atunci cand biueleta e in pozitie normala , masina sa fie un pic mai sus .
La apa ar fi bine sa ii mai faci completare , nu e nimic grav , mai pierde , se mai evapora .
bafta
bafta
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Tocmai ca asta e, cand era gol vasul statea apa bine, acum cu el la maxim, se ridica sus. Legat de spate, am vazut ca e tensionata bieleta aceea de plastic. O scot de pe partea de sus, apoi rotesc de colier si o pun ianpoi sau cum ? Ca asa daca slabesc colier nu o sa imi permita, o sa intampine rezistenta. Cum sa fac?
Nic, uite ce spune conf VIN-ului:
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs XANTIA
Nr. APV/PR 06364 CJ 2 0348
Data de Inceput de Garantie DDG 01.01.1990
Numar de Serie al Motorului 10 CTG8 1018874
Numar de Serie al Cutiei 20 CL52 5438562
OPB D00L
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT XANTIA
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU 1
MOTEUR INJECTION XU5JP
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTĂRIEUR TISSU BONZAI "P0"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) BVM BE3
MONOGRAMME COMPLĂMENTAIRE 1,6 I
MONOGRAMME MONOGRAMME XANTIA
Caracteristici vehicul
FINITION NIVEAU 1
DIRECTION DIRECTION NON ASSISTEE
Alimentare motor
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT AVEC VERROU
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DĂPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL US 83 (MOTEUR)
RĂGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RĂCUPĂRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
VARIANTE ASSOCIĂE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
Cutie de viteze Transmisie
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 67
STYLE ROUE ROUE TOLE
JOINT COTĂ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 16
JOINT COTĂ PONT JOINT COTE PONT JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175/70 R14 T NON RENFORCE
ROUES MONTĂES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspensie Directie Franare
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDĂVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ANTIDĂVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
BUTĂE HYDRAULIQUE SANS BUTEE HYDRAULIQUE
POMPE HYDRAULIQUE POMPE HP 6 PISTONS
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR AMELIOREE
ANTIDĂVERS ACTIF SANS ANTI-DEVERS ACTIF
SPHÈRE SUSPENSION AVANT DESMOPAN CHARGE TALC
SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
COURSE MĂCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 81,3
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
Caroserie Echipamente
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
DĂFLECTEUR AĂRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE ALBERVILLE 8 AJOURS 14 POUCES
RĂPĂTITEURS LATĂRAUX MONTAGE REPETITEURS LATERAUX
FEU DE STOP SUPPLĂMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLĂMENTAIRE RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
INSONORISATION COTĂ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
LUMIÈRE LUMIERE BLANCHE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR PARE-CHOCS AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR (COTĂ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR (COTĂ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU NON STANDARD
ACCESSOIRES EXTĂRIEURS ACCESSOIRES EXT BI-TON
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
RADIO-TĂLĂPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CEINTURE DE SĂCURITĂ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT ENROUL
CEINTURE DE SĂCURITĂ AVANT ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE
CLIMAT (TEMPĂRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE SANS COMMANDE A DISTANCE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONO 5KG/M2
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATĂRAL, TOIT OUVRANT) ISOLATION (RIDEAU,PARE SOL,TO)
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RĂGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
RĂGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ELĂMENTS DE GARNISSAGE INTĂRIEUR GARNISS CUST + PAVILL NON TISSE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE AVANT LEVE VITRE AV CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG SS ECLAI
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
RĂCEPTEUR RADIO EQUIPEMENT RADIO
RĂFRIGĂRATION SANS REFRIGERATION
RĂGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REHAUSSE COTE CONDUCTEUR
RĂGULATION CLIMATISATION / TEMPĂRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) RANGT BAC INF PORTE AV
TAPIS ARRIÈRE MOQUETTE DILOURS F330
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TEMPORISATEUR D’ĂCLAIRAGE SANS TEMPORISATEUR
INDICATEUR DE TEMPĂRATURE EXTĂRIEURE (GRADUATION) SANS INDICATEUR TEMP EXT
CONTACT SANS CONTACT CODE
INDICATEUR DE TEMPĂRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
COMMANDE VERROUILLAGE SANS CONDAMNATION CENTRALISEE
VOLANT VOLANT MOUSSE 2 BRANCHES
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 300
DĂMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTĂ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATĂRAUX PORTE RENFORCEE
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRĂSIGNALISATION TRIANGLE PRESIGNALISATION
VARIATION PUISSANCE (FISCALE) SANS VARIATION PUISS FISCALE
OPB D00L
Informatii generale
FINITION NIVEAU 1
TRANSMISSION BVM5
FINITION NIVEAU 1
Alimentare motor
TRANSMISSION BVM5
Electricitate
Diverse
ROULAGE BONNE ROUTE
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Am reusit sa fac reglajul pentru spate, acum sta foarte putin mai sus spatele decat fata, in pozitia normala. Din pacate e cam tare spatele, nu e piatra dar nici cum trebuie. Curios, o fi prins vreun dop de gheata ? Cand am adus-o nu avea apa suficienta in borcan si mi-a stat apa la 70 grade maxim, de am inghetat inauntru. Acum dupa ce am completat, si in relanti daca sta 30 minute se incalzeste, ajunge apa la 95 grade, si se deschide ventilatorul. Totusi, iarna ?! La -13 grade afara ?
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
