Salutare! Posesor nou Xantia.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
cel putin cu nic ( dj01 fad ) poti sa vb fara nici cea mai mica problema garantez eu .
in legatura cu cracanatu , pot fi sparti rulmentii de la bascule , basculele strambe , sau axa stramba
cea mai simpla solutie e sa o schimbi cu alta axa din dezmembrari , vezi ca au baietii pe aici asa ceva .
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
nu are legatura una cu alta , bara doar nu da voie rotilor sa execute miscare verticala total independenta , face ca rotile sa aiba totusi o legatura intre ele pe romaneste nu da voie masinii sa se rastoarne .
iar basculele au forma de L baza lului e prinsa de punte si in varf se prinde roata uite o schema facuta asa in graba , sper ca se intelege ceva
si cand se cracaneaza ori se stramba bascula , ori se toaca azul sau rulmentii sau se stramba o placa de la punte ( sa intamplat la mine )
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
vladd.alex scrie:In orice caz, daca lipseste bara aceea trebuie sa ocomand neaparat. Cine stie ce cretin a dat-o jos si a facut-o uitata.
cand zici sa o comanzi banuiesc ca te referi la dezmembrari nu ? sper ca nu vrei sa o iei noua ?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Din imagini se observĂŁ cĂŁ ai bieleta de comandĂŁ a suspensiei sĂŁritĂŁ. RezolvĂŁ cu aceasta Âşi pe rumĂŁ vezi cĂŁt este de rigidĂŁ pe spate. oricum, dacĂŁ nu mai lanseazĂŁ deloc, este posibil ca sferele sĂŁ fie sparte, deci nu mai merg reĂŽncĂŁrcate.
Da! ĂĂži lipseÂşte bara de pe puntea spate, Âşi trebuie pusĂŁ. La montaj o sĂŁ-Ăži dai seama dacĂŁ ai ceva probleme Âşi la puntea spate; nu o sĂŁ vinĂŁ bara la gĂŁuri. RoĂžile mai pot sta aÂşa / \ din cauza rulmenĂžilor de la braĂžele spate; probabil trebuiesc schimbaĂži.
bieleta trebuie introdusĂŁ unde indicĂŁ sĂŁgeata
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
