Cheie defecta
paulflorin13
- Localitate: SUPLACU DE BARCAU, JUD.BIHOR
Cheie defecta
Nu mai vrea sa porneasca cu cheia cu telecomanda.Cum pot sa repar cheia?Mentionez ca porneste si nu porneste.
Re: Cheie defecta
paulflorin13 scrie:Nu mai vrea sa porneasca cu cheia cu telecomanda.Cum pot sa repar cheia?Mentionez ca porneste si nu porneste.
Incepe prin schimbarea bateriei de la cheie.
Cu cheia de rezerva ai incercat?
Aerodynamics are for people who can't build engines.
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
paulflorin13
Da am icercat.Acum aia o foloesesc.probelma e ca aia e fara telecomanda.Acum le port pe amandoua la mine ca sa pot sa mi deschid dimineata masina(cum incheata cu cheia fata telecomanda ma cam chinui sa deschid).
Am sa incerc sa schimb bateria, desi telecomanda functioneaza nu da asemne sa fie slaba bateria....deschid masina cam de la 10 15m.
- Gurau Alexandru
- Localitate: Buftea
Salut! Am si eu aceasta problema la C2, nu-mi mai recunoaste cheia. Eu am rezolvat cu decuplarea bornei + de la baterie pentru cateva minute; un fel de reset. In felul asta imi recunostea din nou cheia si puteam sa deschid si sa pornesc masina.
Ultima oara cand mi s-a intamplat nu a mai fost deajuns sa decuplez bateria a trebuit sa reinitializez cheia.
Procedura de reinitializare:
Bagi cheia in contatc
Inchizi portierele ( le lasi deschise adica nu blocate )
Rotesti cheia in contact pana ti se aprinde Bordu ( dar nu pornesti motorul )
Dupa care apesi pe butonul de inchidere de pe cheie vreo 5 secunde
Iti dai seama ca masina a fost "reinitializata" daca usile se blocheaza si se deschid automat fara sa dai tu vre-o comanda din cheie
Dupa iesi si verifici
Daca nu merge, gasiti mai multe proceduri de reinitializare pe net
Bafta multa!!
Bafta multa!!
paulflorin13
- Localitate: Cluj-Napoca
Este Silca in Cora, Iulius Mall si Real. Ei se laudau ca pot copia chei de masini. Mai multe detalii nu stiu. Mai este un service chei in Central la parter. Eu zic inainte de a face ceva cu cheia sa iei legatura cu cineva care stie sa incerce. Doar o idee...
Om cu Lexia si priceput in Citroen este Mihai Sandor. Gasesti numarul lui de tel pe forum, daca nu te descurci, da-mi un PM si ti-l dau acolo.
toro
- Localitate: Brasov
Pai cum sa porneasca motorul cu cheia de rezerva fara chip ? Va distrugeti calculatorul. Multi spun cum ca daca se aprind indicatoarele la bord , motorul trebuie sa si porneasca. Gresit si periculos ! Daca se deschid usile de la o distanta relativ mica... este bateria pe duca(slaba) Chei se pot face (copia) , dar doar pt. deschidere usi. Se pot face chei cu chip daca posesorul detine cardul cu cod din dotarea autoturismului. O asemenea cheie costa destul de mult . Pt. Xsara in jur de 600 ron.
Re: Cheie defecta
alexepr scrie:paulflorin13 scrie:Nu mai vrea sa porneasca cu cheia cu telecomanda.Cum pot sa repar cheia?Mentionez ca porneste si nu porneste.
Recunoasterea cipului nu are nici cea mai mica legatura cu bateria. Tot fenomenul se petrece wireless.
Cheia de rezerva are cip si trebuie sa pornesca masina cu ea, nu cum am auzit pe aici.
Daca cheia nu mai este recunoscuta, masina nu mai porneste, doar se invarte electromotrul o vesnicie. Cel putin asa e la c4 si c5, si ma indoiesc ca la c3 ar fi altfel.
Cheile voastre au pad-uri de cauciuc sub butoane sau touch butoane?
candva am facut un tutorial pt inlocuirea pad-urilor la telecomanda, lucru care mareste pana la normal distanta de la care actioneaza telecomanda.
norishor
- Localitate: Campina / Bucuresti
- Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
- 2: Lexus CT200H (de familie)
Cipul din cheile Citroen nu poate fi "rescris" cu Lexia.Acesta se poate programa prima data pe masina ce urmeaza a fi folosita si atat.Ce se poate face este resetarea cheii (scoaterea bateriei) si apoi reinitializarea ei punand contactul si tinand 5-8 secunde butonul de "Lock/Inchis" apasat, reinitializad astfel si partea de inchidere centralizata.
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
