Salutare! Posesor nou Xantia.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Situatia e in felul urmator: Am scos din lichid cu seringa 2.5 litri de lichid ! Fostul proprietar a pus pana la refuz. Acum am facut ca nivelul sa fie bun, discul intre cele doua linii. Referitor la ridicat / coborat, o dau jos de tot, se lasa fata, la cateva zeci de secunde se lasa spatele. O ridic la maxim, se ridica fata, apoi spate. Daca din pozitia de jos de tot o dau pe normal, se ridica doar fata. Daca din cea de sus o dau pe normal, se lasa doar fata. Ce pot face ?
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
truck_mihai
- Localitate: GRANADA SPANIA
Merge foarte greu, ca si cum nu ar avea deloc. Exista aceast
ma numesc MIHAI sant in spania si am avut si eu probleme cand am cumparat xantia (2011 in iunie ). Cu directia am revolvat putin dupa ce am curatat sitele din rezervorul de LHM dar doar putin. marea diferenta am simtit-o cand am schimbat furtunul care are vreo 5-6 iesiri si duce de la rezervorul LHM la: pompa de inalta presiune
caseta de directie
frane fata si spate
suspensie fata spate
Doar dupa ce am schimbat acest furtun am simtit diferenta, pentru ca cel vechi se umfla pe interior si ajungem sa raman si fara directie ca se bloca(directia) salutari!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
caseta de directie
frane fata si spate
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
truck_mihai
De la mine din pompa iese un furtun gros si o conducta f sub
din furtunul gros care coboara , daca-l urmaresti dupa ce coboara vreo 10-15 cm gasesti o intersectie de furtune care mai subtiri care mai groase un total de vreo 4-5 furtunase
Pe asta am dat 156 de euro si l-am montat eu . P.S. eu am zis de rezervorul de LHM
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
vladd.alex scrie:Situatia e in felul urmator: Am scos din lichid cu seringa 2.5 litri de lichid ! Fostul proprietar a pus pana la refuz. Acum am facut ca nivelul sa fie bun, discul intre cele doua linii. Referitor la ridicat / coborat, o dau jos de tot, se lasa fata, la cateva zeci de secunde se lasa spatele. O ridic la maxim, se ridica fata, apoi spate. Daca din pozitia de jos de tot o dau pe normal, se ridica doar fata. Daca din cea de sus o dau pe normal, se lasa doar fata. Ce pot face ?
Sunt curios care e treaba cu spatele.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
mexik, imi trimiti te rog pozele pe mail ? nu resuesc sa le deschid. multumesc. vladd.alex@yahoo.ro
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 4 vizitatori
Total mesaje 187855
Total subiecte 18701
Total membri 11859
Cel mai nou membru Kongyawen
