Sofer idiot= probabil motor inghetat
Dupa cum spune titlu a inghetat toata instalatia de racire,bocna. Eu stiam ca am antigel (adevaru ca nu mi prea pasa de masina) . Am reusit sa o fac sa porneasca, am lasat o 10 min la relanti, s-au mai dezghetat futunele, dar lichidu e inca rece. Am bagat niste antigel(cam tarziu,probabil degeaba) ,am gandit ca ajuta, dar dupa cele 10 min inca e rece lichidu. Cu ce draq se raceste motoru ala?? De aceea l am oprit sa nu se intample alte nenorociri. Cam care ar fii planu de bataie aici? Unu mai rapid asa, nu asteptarea primaverii
I am dat iar drumu ,vad ca s au incalzit conductele ,indica temperatura in bord(ca era blocat acu de la termperatura), faza e ca in 2-3 ore iar ingheta. Nu gasesc robinetu ala de evacuare sa bag si restu de antigel,eventual sa scot tot afara si sa cumpar restu de antigel inca vreo 4-5 litri sa mai scap de 1 problema, mai raman inca vreo 10
LaurentiuPit
- Localitate: Valenii de Munte
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
LaurentiuPit
Mare mi-ar fi mirarea sa fi scapat fara nici o problema (ar avea o sansa daca mai avea ceva antigel ca atunci nu a inghetat complet) A patit si un prieten dupa ce a luat masina din service aia i-au pus antigel dar diluat, insa eu i-am pus o aeroterna pe motor vre-o 3 ore ca sa nu ii strice pompa de apa si dupa aia am pornit-o. Scuza-ti offtopicul dar poate mai invata cate cineva si daca e in situatia asta sa nu o porneasca asa inghetata ca intinde si cureaua de distribuitie forteaza si pompa de apa si pot avea si alte preobleme.
toro
- Localitate: Brasov
Motorul nu crapa* asa 1 cu 2. Ca protectie au acele doape pe bloc-motor. Zici ca : ,,(adevaru ca nu mi prea pasa de masina),, ...foarte rau amice. Ori nu e a ta , ori nu stii cum se strang banii, si o ai fara sa transpiri pt. ea.. Invatati sa pretuiti masina ca altfel ea se razbuna ( pe potrtofelul vostru) !
- abarth_mcm
Corect: exista acele dopuri in orice motor care ar trebui sa sara daca ingheata bocna
Si da..pana la blocul motor crapa altele: gen vas expansiune, radiator..apoi chiuloasa..si daca ai ghinion motorul. Insa exista posibilitatea astea, iar eu am vazut cazuri.
In mod normal, daca exista cat de cat antigel in masina si nu apa chioara, ar trebui sa se formeze ace astfel incat sa nu fie bocna.
Oricum, trebuie atentie mare ca pagubele produse pot depasi valoarea masini..
toro scrie:Motorul nu crapa* asa 1 cu 2. Ca protectie au acele doape pe bloc-motor. Zici ca : ,,(adevaru ca nu mi prea pasa de masina),, ...foarte rau amice. Ori nu e a ta , ori nu stii cum se strang banii, si o ai fara sa transpiri pt. ea.. Invatati sa pretuiti masina ca altfel ea se razbuna ( pe potrtofelul vostru) !
Da m ai prins aici ,nu e masina mea. Eu am pretentia sa bag motorina si sa mearga(poate cam mult), daca era a mea poate altfel erau lucrurile, oricum mi a papat destui bani nemernica
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
Antigelul trebuie schimbat la 2 ani, pentru ca desi propietatile anti inghet si le pastreaza, pierde proprietatile de lubrifiere si curatare, pt ca el unge pompa de apa. Si manopera la schimbatul pompei de apa depaseste de 5-6 ori pretul pompei noi
Pana nu ajunge motorul la 80 grade nu circula apa din radiator, nici ventilatoarele nu pornesc. Si apoi dieselul se incalzeste in mers usor, nu pe loc. In mers se incalzeste in cateva minute.
s1lv1u scrie:Dupa cum spune titlu a inghetat toata instalatia de racire,bocna. Eu stiam ca am antigel (adevaru ca nu mi prea pasa de masina) . Am reusit sa o fac sa porneasca, am lasat o 10 min la relanti, s-au mai dezghetat futunele, dar lichidu e inca rece. Am bagat niste antigel(cam tarziu,probabil degeaba) ,am gandit ca ajuta, dar dupa cele 10 min inca e rece lichidu. Cu ce draq se raceste motoru ala?? De aceea l am oprit sa nu se intample alte nenorociri. Cam care ar fii planu de bataie aici? Unu mai rapid asa, nu asteptarea primaverii.
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
