NU-MI MAI MERGE VITEZOMETRU LA JUMPER
Tot ce tine de Citroen Jumper, dotari, oferte, versus, posesori etc.
niku.d.m
Localitate: BALCESTI
Mesajde niku.d.m » Sâm 22-Ian-2011 19:48
IN ACELAS TIMP SA APRINS SI CHECK-UL LA BORD,AM FOST LA UN TESTER IN CRAIOVA SI MI-A ZIS CA AR FI UN SENZOR DE VITEZA AVETI VREO IDEE PE UNDE AR FI PE MOTOR??,IN ACELAS TIMP II MAI APAREAU SI SI ALTE ERORI PE TESTER LA EGR SI LA O ALTA SUPAPA....(NU STIU CUM IA ZIS),, ACUM MERG CU EA ASA ,MASINA MERGE FOARTE BINE DOAR CA STA CHECK-UL APRINS SI VITEZOMETRUL NU MAI MERGE,,javascript:emoticon(':?:')POATE STIE CINEVA??
niku.d.m
Mesajde niku.d.m » Sâm 22-Ian-2011 20:02
NU STIE NIMENI\???
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 22-Ian-2011 20:45
in primul rand, nu mai scrie cu majuscule pt ca o sa ne speriem, crezand ca tipi la noi.
in al doilea rand, ala de ti-a facut testarea, nu stia unde e senzorul? testerul vedea senzorul?
daca masina e cu abs, in mod normal semnalul de viteza pt combina cu ceasuri se ia de la senzorii de abs.
daca nu are, presupun ca ar trebui sa existe un senzor undeva pe volanta sau in cutie, nu stiu cum e la jumper.
niku.d.m
Mesajde niku.d.m » Sâm 22-Ian-2011 20:55
scuze pt scris,cand a pus testerul pe ea era seara si tb sa ajung acasa din craiova si nu am mai stat sa-mi arate pe unde e,am zis ca o sa il gasesc eu a 2 zi ,asa ca tipul cu testerul mi-a dat aceste 3 raspunsuri care ar putea fi,dar nici el nu era sigur pe el(senzorul de viteza ,egr plus nustiu ce supapa...)., mentionez ca masina nu are abs,
niku.d.m
Mesajde niku.d.m » Mar 25-Ian-2011 15:34
merg in continoare cu becul aprins la bord si fara vitezometru,stie cineva pe unde e senzorul de viteza ,ma gandeam ca poate merge sa-l desfac si sa dau cu un sprei de contacte,sa-l curat???am mai facut asa la un senzor de pe volanta la un transit si a mers...,ce parere aveti??
mnspeedline
Localitate: timisoara
nu merge ceasul de kilometraj
Mesajde mnspeedline » Mie 01-Feb-2012 10:48
daca nu iti merge ceasul de kilometraj . ai shimbat anvelopele cu altele de alta dimensiune?
andreiorga
Localitate: Pitesti
Mesajde andreiorga » Dum 27-Ian-2013 21:52
Eu nu am schimbat cauciucurile si am aceleasi belele.
Intro buna dimineata s-a intamplat sa pornesc masina, sa imi ramana martorul motor aprins, acul de la vitezometru sa o ia razna, si sa nu imi inregistreze kilometrii.
Am facut tester si s-au depistat erorile afisate in pozele atasate de mine.
MENTIUNI! Acul de la vitezometru are simptome de genul: STAU pe loc si el urca la 100 chiar mai mult, scade brusc iar urca... sau... merg si nu se ridica deloc... sau STAU si are fluctuatii scurte.
Masina merge ca inainte adica bine.
Astea`s erorile
andreiorga
Localitate: Pitesti
Mesajde andreiorga » Dum 17-Mar-2013 18:36
niku.d.m scrie:merg in continoare cu becul aprins la bord si fara vitezometru,stie cineva pe unde e senzorul de viteza ,ma gandeam ca poate merge sa-l desfac si sa dau cu un sprei de contacte,sa-l curat???am mai facut asa la un senzor de pe volanta la un transit si a mers...,ce parere aveti??
Am scos toate mufele de la motor, din cabina, de sub masina...le-am curatat si tot nimic.
Ai rezolvat problema in tot acest timp?
Înapoi la “Citroen Jumper”
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18666
