probleme cu c3 diesel?
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mar 31-Ian-2012 16:04
succes in rezolvarea problemelor de la motor . Cred ca este un pic de ghinion dar se poate rezolva !
dragosgramagrama
Mesajde dragosgramagrama » Mar 31-Ian-2012 16:12
Multumesc! Si nu ar strica un nr de tel de la tine ca am eu o presimtire ca nu o sa se rezolve cu injectoarele! Si daca am plecat pe drumul asta macar sa o vada toti mecanicii, poate ii da cineva de cap! Oricum raman la parearea ca sunt masini de evitat, chiar daca poate sunt eu ghinionist, dar am vazut si auzit ca multi posesori au probleme.
mihaistan
Mesajde mihaistan » Mar 31-Ian-2012 16:19
am si avut foarte multe masini cu probleme "speciale" insa se rezolva ! totul cu putina atentie !
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 78&start=0
aveti aici cam ce este de stiut despre noi !
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 31-Ian-2012 16:22
ªi problemele sunt unice la Citroen... pline de mister :lol: Pãrerea mea este cã lucrurile, aparent complicate, fac diferenÞa Între un mecanic ºi un "cititor de testere". Spui cã ai avut o multitudine de probleme, dar nu descrii decât una neelucidatã ºi care este imputabilã mecanicilor nu fabricantului.
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mar 31-Ian-2012 16:33
Poate ar fi bine sa verifici cablajul din compartimentul motor in detaliu. Eventual si cel din habitaclu. Gaseste un electrician bun si care nu se plictiseste repede sa o demonteze si sa caute amanuntit. Daca tot zici ca nu apare niciodata nici o eroare. Acum toti sunt specialisti in diagnoze, dar unii habar nu au sa citeasca sau sa interpreteze parametrii respectivi.
Cauta pe forumurile PSA ca sunt destui cu soft de diagnosticare si cand nu vrea sa porneasca o duci la cineva sau suni pe cineva sa vina la fata locului.
dragosgramagrama
Mesajde dragosgramagrama » Mar 31-Ian-2012 16:35
Bravo domnilor!
Va felicit pentru ce faceti, incep sa cred ca nu am fost la cine trebuie cu masina, si ca de fapt nu masina e de vina ci oamenii din jurul ei.
Sigur o sa va fac o vizita dupa ce pun injectoarele si sper macar sa porneasca masina pana la Ploiesti, ca asa cum spuneam nu numai astea sunt problema.
MikePop
Localitate: Slatina, Olt
Mesajde MikePop » Mie 01-Feb-2012 03:29
Sincer, daca as avea atatea probleme cu o masina as vine-o instant, nu inainte sa o vada oamenii in care am incredere. Orice marca mai da si rateuri cu catevamasini cu probleme din fabrica, pe care evita sa le recunoasca, dar asta nu inseamna ca toate au probleme
Zambeste! Maine poate fi mai rau.
Bruckner
Localitate: Suceava
Re: multumire
Mesajde Bruckner » Sâm 04-Feb-2012 22:32
dragosgramagrama scrie:Extrem de nemultumit, nu i-as recomanda nimanui sa isi cumpere Citroen. Cel putin nu 1.4 hdi.
Cred cĂŁ ĂŽn cazul tĂŁu este vb de ghinion.
Hai sĂŁ ĂŽĂži spun cum e C3-ul meu, ca sĂŁ echilibrez balanĂža.
Citroenul meu a pornit la -28 de grade anul ãsta, cu motorinã de -25, peste care am pus aditiv (fãcusem plinul cu mult Înainte de a veni gerul ºi nu fãcusem multe drumuri ca sã se consume). Nu am avut probleme cu injectoarele, turbina sau altceva În cele câteva zeci de mii de km de când o am (~60.000 dintr-un total de ~150.000). Trage la fel de bine ca atunci când am luat-o. Consumã mai puÞin de jumãtate de litru de ulei la 10 mii de km. Urmãtoarea maºinã va fi tot C3, tot SH, tot 1.4 HDI (pentru soÞie). Motivele sunt urmãtoarele. Am economisit foarte mult la combustibil, comparativ cu alte auto, o pot parca oriunde, mã pot strecura uºor În trafic, nu sunt vitezoman dar nu mã dezamãgeºte În depãºiri. Un inconvenient ar fi lipsa de spaÞiu la care mai adaug ºi faptul cã am Început sã schimb becuri de fazã scurtã cam des.
În momentul de faþã am urmãtoarele "probleme" cu ea:
- nu funcĂžioneazĂŁ dezaburirea pe spate
- am forfecat furtunasul de la parbrizol Âşi nu mai pot spĂŁla parbrizul
- am pierdut scutul de la motor (din vina genialilor de la service, fiincã nu mi l-au prins În coliere asa cum a fost când le-am predat maºina)
- am o troncãnealã pe partea dreaptã când merg pe drum denivelat (din cauza casetei de direcÞie)
Presimt cã mã va lãsa ambreiajul curând, dar este normal.
Succes cu C3-ul tĂŁu.
beiumimi
Re: probleme cu c3 diesel?
Mesajde beiumimi » Vin 31-Aug-2012 10:00
260 000 Km, fara probleme grave, luata la 190 000 kl din Franta, schimbat 1 data placute frana, toate consumabilele de vreo 2 ori,
schimbat senzor temp motor pt ca arata valori aberante
schimbat senzor pozitie arbore cotit (sau senzor regim) pt ca intrerupea motorul in mers
schimbat si un pivot ca avea joc (stanga, ciudat)
Multumit in general...
NU stiu cum ating unii consum de 3,6 cu masina asta, eu am numai intre 4,8 si 5,5 indiferent de mers oras/exterior/autostrada.
Uleiul, scade o linie dupa 10 000km ceea ce e normal la un turbodiesel...
in rest tot original!
beiumimi
Mesajde beiumimi » Vin 31-Aug-2012 10:03
beiumimi scrie:260 000 Km, fara probleme grave, luata la 190 000 kl din Franta, schimbat 1 data placute frana, toate consumabilele de vreo 2 ori,
schimbat:
-senzor temp motor pt ca arata valori aberante
-senzor pozitie arbore cotit (sau senzor regim) pt ca intrerupea motorul in mers
-pivot ca avea joc (stanga, ciudat)
-kit ambreiaj
-bielete antirul
Multumit in general...acum e in stare perfecta
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Vin 31-Aug-2012 17:31
Am inteles ca se poate schimba o bucsa la caseta si nu mai troncane , dar trebuie facuta dintr-un material mai rezistent. Daca stie careva sa indice in imagine unde anume vine aceea bucsa as fi foarte recunoscator. Atasez o imagine cu caseta.
crysti79
Mesajde crysti79 » Vin 31-Aug-2012 19:45
Vezi ca este pe un alt forum PSA cineva care reconditioneaza casete de directie. Pentru C3 este pana in 400 de lei.Am vazut ca sunt multumiti cei care au apelat.
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
Mesajde bogdancraciun » Mar 09-Oct-2012 19:00
C3 1.4 hdi luat la 86.000 km din Franta ,acum are 201.000 si merge ca si in prima zi.
Nici o problema la motor schimbat doar consumabile( ulei,filtre,placute de frana'...)
Media de consum este 4,2 pe ultimii 2000 km ( mers urban,extraurban,economic ,mers agresiv,...include cam toate stilurile,in general mers normal)
Ma declar mega multumit :).
Cei care a-ti cumparat c3 sh din romania sunteti siguri ca au km reali?
Daca te uiti pe sit-urile specializate in vanzari de automobile , 60% sunt sun 100k km,iar daca
Te uiti pe stiturile din strainatate defapt sunt foarte putine sub 100.000 km, iar cele de societate si mai putine.
elias
Mesajde elias » Sâm 26-Iul-2014 22:28
crysti79 scrie:Vezi ca este pe un alt forum PSA cineva care reconditioneaza casete de directie. Pentru C3 este pana in 400 de lei.Am vazut ca sunt multumiti cei care au apelat.
Salut poti sa dai link-ul cu cei care reconditioneaza casete de citroen c3 1.4 hdi si masina mea troncane pe partea dreapta la denivelari .
nu stiu ce inseamna PSA . multumesc,
crysti79
Mesajde crysti79 » Dum 27-Iul-2014 08:33
Keket scrie:Am inteles ca se poate schimba o bucsa la caseta si nu mai troncane , dar trebuie facuta dintr-un material mai rezistent. Daca stie careva sa indice in imagine unde anume vine aceea bucsa as fi foarte recunoscator. Atasez o imagine cu caseta.
Bucsa aia este pe partea dreapta, in interiorul casetei. Trebuie demontata bieleta de directie din cremaliera, apoi vei gasi un capacel de plastic. Se scoate si in spatele lui este o saiba mai mare. In spatele saibei este bucsa. Aceasta are un rol de sprijin al cremalierei. Pe stanga este tachetul impingator (calaretul). La mine acesta era gripat in caseta si cremaliera troncanea, jocul dintre ea si tachet fiind mare.
S-a considerat ca bucsa este buna. Vedem cat o tine. Am confectionat eu o bucsa din teflon si o voi inlocui daca vad ca incepe sa troncane iar pe dreapta.
http://postimg.org/image/t4oken7t1/ http://postimg.org/image/3pt99cjtv/ http://postimg.org/image/ardqbejd3/
Dai search pe gogu' dupa numarul acesta: 0742287940. Vei gasi o gramada de link-uri cu anunturile celui la care am fost eu.
PSA Peugeot Citroen, PSA reprezentand Peugeot SociĂŠtĂŠ Anonyme.
    Total mesaje 187843
    Total subiecte 18675
