[font=Arial]Am aceasta problema in fiecare iarna, cum se apropie temperatura de 0 grade cum nu mai pot sa inchid usile din telecomanda...adica se deschid automat imediat.
Le-am spus si la ATS da' n-au gasit nimic...
A mai patit cineva asa ceva?[/font]
Probleme inchidere centralizata iarna la Xsara
toro
- Localitate: Brasov
Daca problema nu este una electrica.... te intreb daca nu ai uns cu vreo vazelina(pargiile sau incuietoarea) care la rece se intareste si nu mai permite inchiderea? Ia un pulverizator cu petrol si curata partile mobile la incuietoare si parghii.
- cristidica
mai e o \chestie
uitativa la burduful de la usi cu fire
verificati acolo ca si eu am avut asa ceva
firul practic nu era rupt mai avea o litza mica acolo
dar se pare ca aia a fost buba
i-am facut o lipitura izot si gata numai am treaba dupa 2 ani
si masina a fost si la -25 grade
si cand am fost cu ea la ats mi-au zis ca e broasca de vina si am dat 2 milioane sa o schimbe
si tot la fel facea
deci verificati bine !
si tot la fel facea
aceeasi problema am avut si eu azi dimineatza! se pare ca problema a fost de la usa dreapta fata, am actionat inchiderea din interior de pe usa cu pricina si acum functioneaza.
pare a fi mecanica problema...nici pe display ul masinii nu mi aparea vreo usa deschisa. Compotamentul cu inchiderea din telecomanda si deschiderea imediata era normal in cazul in care uitam una din cele 5 usi deschisa.
sper sa nu se mai intample, cu frigul asta ieri mi-a murit si aeroterma... merge doar la maxim indiferent de selectie.
cosmin
la a doua problema vezi http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=5113
toro
@hosminus !... Problemele la ventilatie apar atunci cand se folosesc turatii mici (treapta 1-a..2-a) .Se incalzesc tranzistorii si se ard. Cu inchiderea ... sunt la mai toate cu aceasta problema. Si eu am aceast inconvenient la haion. Dau cu spray -petrol si dupa ,cu spray cu vazelina. Tine 1-2 saptamani si fac operatia din nou.Normal sa nu i-ti indice la bord prezenta vre-unei usi deschise. Ramane incuietoarea blocata si i-ti arata cum ca ar fii inchis.
NU este practic nici o problema electrica. Problema apare atunci cand este fff frig si butoanele din interior pentru blocatul sau deblocatul usilor raman intepenite, adica nu fac cursa pana la capat. Isi revin odata ce se incalzeste in masina sau se incalzeste vremea un pic. De obicei am patit asta de la -15 grade in jos
http://www.clubcitroen.ro/forum/about14164.html
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
