Problema electromotor
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Dum 22-Ian-2012 17:47
Astazi de dimineata cand am incercat sa pornesc masina, am dat la automat si parca electromotorul invartea in gol. Dupa 3 incercari de dat la automat a inceput sa invarta si motorul. A mai intalnit cineva aceasta problema la C3 sau are idee cineva despre ce este vorba ? Mentionez ca este vorba de motor 1.4 hdi 16v. Multumesc anticipat!
RESPECT!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Ian-2012 18:36
Din ce povestesti tu, pare a fi starterul, adica acea bobina care misca atat contactul prin care se alimenteaza electromotoru doar pe episodul de pornire, cat si bendixul, care antreneaza volanta.
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Dum 22-Ian-2012 18:41
Am sanse sa gasesc piesele separat? Mai pe intelesul meu sa inteleg ca nu mai braiaza cum se zice nu?
RESPECT!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Ian-2012 19:20
Din cate stiu eu, da, vei gasi starterul. Cred.
Nu cupleaza starterul si nu mai este aruncat bendixul pe coroana volantei.
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Dum 22-Ian-2012 22:30
Multumesc frumos pentru raspuns!
RESPECT!
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Mesajde dadan » Joi 26-Ian-2012 20:49
mesersmith scrie:Din cate stiu eu, da, vei gasi starterul. Cred.
Salut,aceeasi problema o am si eu,am si facut un tutorial la Xsara,l-am desfacut,l-am curatat,gresat,verificat carbuni,l-am pus la loc si face in continuare figuri.Nu-mi dau seama cum de se-nvarte electromotorul si nu cupleaza bendixul,deoarece numai cand miezul electromagnetului este atras complet(la fund),se face contactul pentru electromotor! El se-nvarte in gol! :(
Xsara II 1,4i 75cp 2001
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Joi 26-Ian-2012 23:04
La mine post sa spun ca si-a revenit si nu imi mai face probleme. Pentru cat timp nu stiu...
RESPECT!
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Vin 27-Ian-2012 20:19
Eu te sfatuiesc sa schimbi starter-ul (solenoidul) cat mai repede cu putinta. Nu de alta, dar te lasa cand ti-e lumea mai draga. Cu ocazia asta il si cureti si gresezi (electromotorul). Nu costa mult. Depinde de fabricant. Eu am patit la fel. Facea figuri, pana mi-a ars siguranta pe pornire motor. M-a prins si in Bucuresti si eram si cu o prietena gravida in masina. Frumos, nu ?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 27-Ian-2012 20:29
Dacã se Învãrte În gol, În cele mai multe cazuri este vinovat bendixul. Dacã nu cupleazã sau rãmâne puÞin cuplat, atunci este bobina.
dadan
Mesajde dadan » Vin 27-Ian-2012 21:24
Tocmai spuneam,ca daca nu atrage miezul pana la capat,atunci nu cupleaza pornirea electromotorului! Ori el se-nvarte-n gol!!! Daca se invarteste atunci inseamna ca miezul bobinei a fost atras pana la capat,implicit furca si pinionul au fost impinse spre coroana, asa ca de aici incolo nu mai inteleg de ce-mi face figuri. Raspunsuri nu pot primi decat de la cei care cunosc bine fenomenul.Multumesc.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 27-Ian-2012 21:56
Dar tu eÂşti pregĂŁtit sĂŁ ĂŽnĂželegi fenomenul? :wink: Sau sĂŁ pui ĂŽntrebarea corectĂŁ: de ce crezi cĂŁ este bendixul?
dadan
Mesajde dadan » Vin 27-Ian-2012 23:12
MARIAN scrie:Dar tu eÂşti pregĂŁtit sĂŁ ĂŽnĂželegi fenomenul? :wink: Sau sĂŁ pui ĂŽntrebarea corectĂŁ: de ce crezi cĂŁ este bendixul?
Daca -mi scapa ceva...de ce nu ma ajuti?
dragosql
Localitate: CT
Mesajde dragosql » Sâm 28-Ian-2012 11:03
robistan25 scrie:Eu te sfatuiesc sa schimbi starter-ul (solenoidul) cat mai repede cu putinta. Nu de alta, dar te lasa cand ti-e lumea mai draga. Cu ocazia asta il si cureti si gresezi (electromotorul). Nu costa mult. Depinde de fabricant. Eu am patit la fel. Facea figuri, pana mi-a ars siguranta pe pornire motor. M-a prins si in Bucuresti si eram si cu o prietena gravida in masina. Frumos, nu ?
Da, o sa schimb starterul. Cu siguranta nu isi revine de la sine :D. Imi poti da detalii de unde ai achizitionat starterul, te rog? Este o operatie dificila schimbatul? Nici nu vreau sa ma gandesc cat de rau ti-a picat tie problema cu electromotorul. Multumesc de raspuns!!
RESPECT!
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 28-Ian-2012 13:33
Consider cã te-am ajutat, dar mai mult decât sã-Þi sugerez cã problema ta este din Bendix (ansamblul pinion), nu am ce face mai mult... nu te pot obliga sã verifici ce spun. Nici nu pot explica de ce suspectez bendixul odatã ce ai ales sã ignori rãspunsul anterior ºi specifici cã primeºti sfaturi doar de la cei care cunosc bine fenomenul.
dadan
Mesajde dadan » Dum 29-Ian-2012 01:21
MARIAN scrie:
Eu am incercat sa arat ca toate sunt verificate,neuzate,curatate,unse. Deaceea sunt nelamurit de ce ar trebui sa schimb bendixul cand la rece(demontat) lucra foarte bine! Multumesc.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18666
