Problema baterie - Xsara 1.4, 2002
oana.palcu
Localitate: Brasov
Mesajde oana.palcu » Vin 27-Ian-2012 20:50
Salutare,
Am achizitionat recent un citroen xsara 1.4, 75cp, si am cateva nelamuriri legate de ''viata'' bateriei. Prin noiembrie am avut cateva probleme cu bateria in sensul ca se descarca daca nu porneam masina la 4-5 zile, asa ca am schimbat-o in service cu una noua, cei de acolo au verificat si mi-au spus ca nu am consumatori si ca acum ar trebui sa fie totul ok. Acum, in ianuarie, am din nou aceeasi problema, la 4-5 zile, daca nu o pornesc, bateria se descarca complet, nu functioneaza nici macar deschiderea centralizata.
Eu personal am prieteni care nu au nicio problema cu bateria chiar daca o pornesc la 1-2 saptamani. As vrea sa stiu daca e ceva normal pentru citroen, daca nu, ce as putea face in situatia aceasta?
Multumesc,
Oana
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Vin 27-Ian-2012 21:09
daca mergi foarte putin cu masina si pe distante scurte cu porniri dese ale motorului, bateria nu se va incarca corespunzator.
oana.palcu
Localitate: Brasov
Mesajde oana.palcu » Vin 27-Ian-2012 21:17
Pai, nu fac asta. E drept ca in ultimul timp am tinut-o mai mult in parcare din cauza vremii, dar bateria fiind noua, nu ar trebui sa se descarce asa rapid, nu? :-k
dxx
Mesajde dxx » Vin 27-Ian-2012 21:29
dupa ce o pornesti fa un drum mai lung de vreo 100km si vezi dupa aceea.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Vin 27-Ian-2012 21:34
I-ti fura* curent undeva. E nevoie de o verificare. Daca esti din Brasov suna luni ( 0723215534-toro ) dupa ora 09:30.
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Mesajde dadan » Vin 27-Ian-2012 21:40
oana.palcu scrie:Pai, nu fac asta. E drept ca in ultimul timp am tinut-o mai mult in parcare din cauza vremii, dar bateria fiind noua, nu ar trebui sa se descarce asa rapid, nu? :-k
Si a mea mai mult sta decat merge,dar nu am astfel de probleme.Nici nu e noua bateria,acum pe gerul asta n-am pornit-o, pana azi,de o saptamana dar a luat-o la fix. Daca e noua bateria...i-ai facut garantia?
Xsara II 1,4i 75cp 2001
oana.palcu
Localitate: Brasov
Mesajde oana.palcu » Vin 27-Ian-2012 21:48
Da, are garantie 1 an, dar daca la doua baterii diferite imi face asa, presupun ca daca o schimb iar, o sa fie la fel.
Mesajde mbc » Vin 27-Ian-2012 23:44
Sunt 2 probleme de verificat:
1. incarcarea - se verifica cu farurile pornite si ventilatorul de interior dat la maxim
2. sa nu ai consumatori cand e oprita masina (ceva alarma aiurea, un bec, alte electronice)
Ce marca e bateria?
oana.palcu
Localitate: Brasov
Mesajde oana.palcu » Sâm 28-Ian-2012 14:23
Incarcarea o sa o verific cand o sa am masina functionala :), iar consumatori nu am, au verificat-o cei de la service in momentul in care am schimbat bateria. Nu stiu daca marca are vreo importanta avand in vedere ca si cu bateria veche aveam aceeasi problema. M-am uitat acum pe ea si e produsa de Zap Batteries. Am pus-o la redresor astazi, sunt curioasa cat o sa ma tina dupa ce o incarc complet.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
