probleme hidraulica
francescoemanuel
Localitate: braila
probleme hidraulica
Mesajde francescoemanuel » Lun 23-Ian-2012 23:21
Salut! Am un C5 I si de cateva zile cand iau curba si se inclina masina i-mi apare in bord" presiune ulei hidraulic insuficienta" si se aprinde" STOP" in bord are cineva ideie despre ce e vorba? :( :( :(
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 24-Ian-2012 01:10
C5 din 1998? wow....cum asa?
Ai verificat nivelul lichidului hidraulic?
Mesajde mbc » Mar 24-Ian-2012 08:21
Hehe, nu ai experienta cu anunturile de vanzare masini. Omul a vrut sa exprime ca motorul lui este de 1998 cmc. Ar trebui mentionat totusi ca motorul ala are, de fapt 1997 cmc. Nu am inteles de ce nu a pus 2.0 dar fiecare cu gustul lui.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mar 24-Ian-2012 08:27
ĂŽn plus , c 5 nu are indicator nici pentru nivelul uleiului lds Âşi nici pentru presiunea ACESTUIA-din cauza asta mulĂži cu rĂŁmas cu maÂşina pe burta fĂŁrĂŁ sĂŁ Âştie de ce. Probabil e vorba de uleiul motor.
francescoemanuel
Localitate: braila
Mesajde francescoemanuel » Mar 24-Ian-2012 20:17
Am verificat uleiul si este bun
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 24-Ian-2012 20:24
Esti sigur ca exact asa cum ai spus tu suna mesajul din bord?
francescoemanuel
Localitate: braila
Mesajde francescoemanuel » Mar 24-Ian-2012 20:25
Da
francescoemanuel
Localitate: braila
Mesajde francescoemanuel » Mar 24-Ian-2012 20:32
oil pressure hydraulic insufficient
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 24-Ian-2012 20:33
Eu sunt convins ca e vorba despre prsiunea uleiului din motor si nu din sistemul hidraulic.
Fa un test: pune o frana violenta si apoi acclereaza puternic si vezi daca iti apare acelasi mesaj.
Am cautat in lista cu mesajele pe care le poate afisa masina asta si nu exista asa ceva.
Probabil ca e vorba de mesajul din poza, numai ca acesta e in franceza.
In ce limba e mesajul tau?
francescoemanuel
Localitate: braila
Mesajde francescoemanuel » Mar 24-Ian-2012 20:37
Daca scrie "oil pressure hydraulic insufficient " cred ca e engleza asta.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 24-Ian-2012 20:59
Colegul a scris mesajul in acelasi timp cu mine si nu l-am vazut, ca a fost postat cu cateva secunde mai devreme.
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Mar 24-Ian-2012 23:51
francescoemanuel scrie:Daca scrie "oil pressure hydraulic insufficient " cred ca e engleza asta.
Si nu suna cam naspa ???Sigur asta e ordinea cuvintelor?Dupa engleza mea gen Basexu, eu cred ca ar suna corect "Hydraulic oil pressure insufficient", desi nu vad cum ti-ar da asa ceva pe afisaj, pt ca nu stiu sa ai vreun dispozitiv care-ti masoara presiunea LDS(poate ma insel).Poate pompa de ulei din baie nu face presiune cum trebuie :roll:Keep Walking !
Mesajde mbc » Mie 25-Ian-2012 08:12
Si bx-ul din 87 stia cand nu are presiune hidraulica suficienta si iti aprindea un bec pe bord. Cred ca si DS-ul din anii 60 avea asa ceva. Te asigur ca C5-ul, care e plin de electronica, stie si cate KG are soferul, daramite ce presiune hidraulica e in instalatie.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 25-Ian-2012 10:02
VerificĂŁ Âşi nivelul uleiului hidraulic.
GĂŁseÂşti ĂŽn link-ul de mai jos cum se verificĂŁ:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... c&start=15
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 25-Ian-2012 11:01
mbc scrie:Si bx-ul din 87 stia cand nu are presiune hidraulica suficienta si iti aprindea un bec pe bord. Cred ca si DS-ul din anii 60 avea asa ceva. Te asigur ca C5-ul, care e plin de electronica, stie si cate KG are soferul, daramite ce presiune hidraulica e in instalatie.
Asta cu cate kg are soferul chiar e tare...dar nu e deloc asa.
