probleme hidraulica
francescoemanuel
- Localitate: braila
probleme hidraulica
Salut! Am un C5 I si de cateva zile cand iau curba si se inclina masina i-mi apare in bord" presiune ulei hidraulic insuficienta" si se aprinde" STOP" in bord are cineva ideie despre ce e vorba?
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
ĂŽn plus , c 5 nu are indicator nici pentru nivelul uleiului lds Âşi nici pentru presiunea ACESTUIA-din cauza asta mulĂži cu rĂŁmas cu maÂşina pe burta fĂŁrĂŁ sĂŁ Âştie de ce. Probabil e vorba de uleiul motor.
francescoemanuel
francescoemanuel
Eu sunt convins ca e vorba despre prsiunea uleiului din motor si nu din sistemul hidraulic.
Fa un test: pune o frana violenta si apoi acclereaza puternic si vezi daca iti apare acelasi mesaj.
Am cautat in lista cu mesajele pe care le poate afisa masina asta si nu exista asa ceva.
Probabil ca e vorba de mesajul din poza, numai ca acesta e in franceza.
In ce limba e mesajul tau?
francescoemanuel
danutz
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
francescoemanuel scrie:Daca scrie "oil pressure hydraulic insufficient " cred ca e engleza asta.
Si nu suna cam naspa ???Sigur asta e ordinea cuvintelor?Dupa engleza mea gen Basexu, eu cred ca ar suna corect "Hydraulic oil pressure insufficient", desi nu vad cum ti-ar da asa ceva pe afisaj, pt ca nu stiu sa ai vreun dispozitiv care-ti masoara presiunea LDS(poate ma insel).Poate pompa de ulei din baie nu face presiune cum trebuie
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
VerificĂŁ Âşi nivelul uleiului hidraulic.
GĂŁseÂşti ĂŽn link-ul de mai jos cum se verificĂŁ:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... c&start=15
mbc scrie:Si bx-ul din 87 stia cand nu are presiune hidraulica suficienta si iti aprindea un bec pe bord. Cred ca si DS-ul din anii 60 avea asa ceva. Te asigur ca C5-ul, care e plin de electronica, stie si cate KG are soferul, daramite ce presiune hidraulica e in instalatie.
Asta cu cate kg are soferul chiar e tare...dar nu e deloc asa.
