Pozitia Tabloului de sigurante la C5 2001?
AndreiC5
Localitate: Iasi
Masina: citroen c5 ,2001, 2000cmc, 80kw,109cp
Mesajde AndreiC5 » Sâm 14-Ian-2012 11:31
Va multumesc :!:
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 14-Ian-2012 11:49
Multumesti pt ce? Ca vad ca nu e niciun mesaj postat.
Totusi, la c5 ai doua tablori de sigurante:
-unul este in compartimentul din stanga volanului, acel compartiment de care tragi si iti pui tu tot felul de chestii pe acolo. Trebuie sa mai tragi de el inca o data dupa ce l-ai deschis si se va lasa jos de tot, dandu-ti astfel, acces la sigurante.
-celalalt este in compartimentul motor, imediat deasupra bateriei, pe partea soferului.
Capacul mare de plastic e prins in trei suruburi de plastic.
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Sâm 14-Ian-2012 19:38
k, care siguranta sa o scoat sa opresc circuitul curentului la contact si computer bord?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 14-Ian-2012 19:53
Pai asa te-ai hotarat sa pui intrebari, dand cu lingurita informatiile?
De ce nu intrebi direct ce vrei si ti se spunea de la inceput ce si cum.
Pt contact trebuie sa scoti siguranta MF7, care se afla in comportamentul motor, in partea de jos a acelui bloc.
Vezi in poza.
Siguranta pt calculatorul de bord? Ce intelegi tu prin calculator de bord? Te referi la acel bloc care-ti afiseaza tie pe ecran consumul si alte chestii?
De ce vrei sa scoti sigurantele astea?
Te intreb asta pt ca incerc sa aflu ce anume vrei sa faci, pt ca sunt convins ca exista o modalitate mai buna decat cea pe care ai putea-o alege tu, avand in vedere ca, din ce inteleg eu, nu ai documentatie si nici know-how-ul de a interveni la masina.
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Sâm 14-Ian-2012 20:05
nu le am de loc....pb e ca dupa ce scot keia din contact imi palpaie becul de la baterie si acel bloc de pe bord ,daca las asa masina peste noapte risc sa descarc bateria ,oricum am programat masina ptr lexia ,eu am zis ca solutia e sa scoat o borna, sau o siguranta
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Dum 22-Ian-2012 17:59
Am facut testul Lexia si mi a spus ca are 3 erori intermitente la luminile din bord.
cauza?--- 3 contacte imperfecte (praf,oxidare)
solutii?= demontare bord,curatare contacte cu spray special
laur7733
Localitate: Alexandria
sal
Mesajde laur7733 » Sâm 08-Dec-2012 21:13
care are schema pt panou sigurante C5 din 2007 , 1,6 hdi 110 cai
laur7733
Mesajde laur7733 » Sâm 08-Dec-2012 21:15
ma intereseaza siguranta pt pozitii si care stie daca radio/cd are cod,nu as vrea sa intrerup radioul neavand codul,de aceea intreb de siguranta pt poziti care numi merge
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 08-Dec-2012 23:55
Nu-ti merg pozitiile si atat?
Si fata si spate?
Daca e asa, atunci te uiti la F12 si F22 din BSI, desi m-ar mira sa fie arse amandoua.
Esti sigur ca sunt bune becurile?
Cd-ul nu are cod, asa incat poti scoate alimentarea de cate ori vrei.
Doar sa nu-l schimbi cu un altul identic de pe alta masina.
laur7733
Mesajde laur7733 » Dum 09-Dec-2012 22:16
nu-mi merg pozitiile doar pe fata si este pe led pozitia,ai vreo poza k tabloul de sigurante sau vreo adresa de internet sa o pot vedea??
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 09-Dec-2012 22:21
Cele doua grupe de sigurante, aflate in BSI si BSM, sunt in primul post.
Dar esti sigur ca sunt bune led-urile? Ca sunt alimentate corect si cu polaritatea corecta?
Iti mergeau si nu mai merg? Sau acum le-ai pus si nu merg? Da detalii ca sa nu mai orbecaim ca liliecii.
Danut 19
Localitate: austria
problema priza 12v
Mesajde Danut 19 » Mar 10-Ian-2017 20:19
Buna seara.
Va rog sa-mi spuneti care este siguranta pt. priza de 12V de pe consola dintre scaunele din spate pt. un C5 din 2008 motor 1,6HDI . Nu gasesc siguranta unde e . Va multumesc
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
