Palpaiala in Bord:Bec Baterie/Computer Bord-fara Contact key
AndreiC5
Localitate: Iasi
Masina: citroen c5 ,2001, 2000cmc, 80kw,109cp
Mesajde AndreiC5 » Joi 12-Ian-2012 20:56
Vreau sa spun ca in momentul cand opresc masina si scot cheia din contact ,atat becul indicator rosu de la baterie simultan cu computerul de pe bord si tigara de langa schimbator palpaie. CAUZE :?: SOLUTII :?:
Multumesc :!: :D
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 12-Ian-2012 21:18
poti incerca cu aghiasma sau in cel mai rau caz cu LEXIA :D :D :D :D
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata! :)))))
Virgil
Localitate: Dambovita
Mesajde Virgil » Mie 18-Ian-2012 14:00
Un scurt pe undeva, un contact imperfect. La mine pe undeva pe la lampa habitaclu din spate se aude ca un scurt. posibil sa intre apa pe la antena sau condens in zona aceea ....., becul parea oxidat.
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Dum 22-Ian-2012 15:23
Am rezolvt problema de identificare ... Am facut testel Lexia si nu mi a dat nici o eroare , parametrii functionarii motorului in sarcina sunt perfecti ,atat pe parte electrica 3 erori intermitente din cauza contacturilor la mufe oxidate,prafuite etc. Deci rezolvarea acestei pb se face prin demontarea bordului si curatarea conatcurilor...in imagine avetzi erorile
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Ian-2012 15:33
Andrei, contacte nu contacturi.
Ai sters erorile? Daca da, ar trebui sa urmaresti daca se inregistreaza din nou aceste erori.
In al doilea rand nu cred ca trebuie sa dai jos bordul.
Cred ca ar fi suficient sa verifici in special mufele de la abs, de la senzorul de turatie de la axele cu came.
In ceea ce priveste eroare de temepratura, presupun ca n-o sa mai apara si ca e acolo de cine stie cand.
Aceste defecte sunt defecte inregistrate fugitiv, adica nu par a fi permanente.
De asta iti recomandam sa le tii sub observatie si peste cateva zile/saptamani sa mai faci o lexia sa vezi daca au reaparaut.
In ceea ce priveste defectiunea ta, nu stiu daca lexia poate sa identifice eventuale modificari ale instalatiei electrice si nu prea vad legatura intre erorile din lexia si problema ta.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 22-Ian-2012 17:23
S-ar putea sĂŁ rĂŁmĂŽnĂŁ un contact imperfect pe poziĂžia "Accesorii" a contactului...
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Dum 22-Ian-2012 17:48
se poate, am sa o duc sa imi curete contactele un electrician
