Salut.
I-am fĂŁcut o diagnozĂŁ maÂşinii (de fapt mi-a fĂŁcut-o un prieten de la alfaclub din TimiÂşoara care era ĂŽn trecere pe la noi de 1 Mai), Âşi a dat o eroare:
"termo heating control senzor low" cam aÂşa ceva.
Acum eu vĂŁ cer ajutorul sĂŁ-mi spune-Ăži care este acest senzor ?
Am unul pe termostatul din circuitul lichidului de rĂŁcire Âşi unul deasupra pe capacul motorului (verde). Care poate fi ? Sau este posibil sĂŁ fie de la altĂŁ instalaĂžie Âşi nu de instalaĂžia de rĂŁcire ?
Nu de alta dar am probleme cu oscilaĂžia motorului la relanti (turare automatĂŁ fĂŁrĂŁ apĂŁsarea pedalei sau oprirea motorului) Âşi consum puĂžin peste media obiÂşnuitĂŁ. Toate problemele se pare cĂŁ pornesc de la senzorul acesta defect, adicĂŁ furnizeazĂŁ informaĂžii false computerului.
MulĂžumesc.
Edit: DefecĂžiunea este: P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
Senzor defect ?
Este doar o banuiala.
Se pare ca este intrerupta impamantarea de la termostat.
Termostatul este pe circuitul de racire. Ciudat insa eu stiam ca termostatul nu are nevoie de fire, fiind doar o piesa mecanica care inchide sau deschide circuitul de racire spre radiator.
O fi termocupla.
Daca ai probleme cu turatia poate, considera calculatorul ca antigelul este prea rece si ridica turatia automat (socul electronic).
Gozmin
- Localitate: Großwardein
Dat fiind faptul cĂŁ sunt din Oradea, nu pot sĂŁ ajung la dvs..
De accea o sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ mĂŁ descurc singur.
O sĂŁ dau jos sonda de temperaturĂŁ. Se poate testa cumva dacĂŁ aceasta e defectĂŁ ?
Sistemul care ĂŽncĂŁlzeÂşte suplimentar apa se poate repara/ĂŽnlocui ĂŽn regie proprie ? Ăn ce constĂŁ ?
Sau totuÂşi trebuie sĂŁ caut pe cineva "de specialitate" aici la mine ĂŽn OraÂş.
ÂŞtiu cĂŁ sunt multe ĂŽntrebĂŁri, dar cu criza asta nu prea mai am de unde sĂŁ scot leii numai dacĂŁ e foarte musai.
MulĂžumesc.
MulĂžumesc.
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Gozmin
Salut.
Eu nu am avut beep-uri Âşi semnale luminoase ĂŽn bord ci doar motorul nu era stabil la relanti (oscila 10 secunde de la 800 la 2000).
Problema a constat În faptul cã (o sã explic bãbeºte cã nu mã pricep tehnic) termostatul care este cu comandã electronicã a fost defect (avea un pin topit ºi Înnegrit) ºi mai mult, antigelul a URCAT pe unul din firele de contact ale termostaului pânã la pinul din calculatorul maºinii !!!, dar din fericire nu a reuºit sã-l "ardã".
Vezi Âşi ASTA
Numai bine domnu Robistan
Vezi Âşi ASTA
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
C3
Dimineata erau -10 garde afara, am pornit masina si am mers cca.300 m dupa care s-a aprins ledul rosu de la temperatura(numai acel led) dupa care am auzit 2 beep-uri si s-a stins....cam 2-3 secude a stat aprins.
Ar trebuii sa imi fac ceva probleme?sau o fi doar de la frig?
mentionez ca la temperaturi joase ( peste -10 ) am patit sa se aprinda becul de la airbag( la urmatoare pornire s-a stins, iar anul trecut am ramas fara servo cam 10 minute dupa ce am pornit masina, dupa care si-a revenit.
cipri_osan
- Localitate: cluj
- robistan25
HRISTOS A INVIAT !
@cipri: este termostatul pilotat de vina. Are scurt in partea lui electronica. Asa se manifesta si la mine. Pana nu l-am schimbat, nu s-a remediat problema. Plus ca aveam un consum f. mare, fiindca al meu ramanea deschis si nu se incalzea motorul. Sigur face si la tine la fel. Costul problemei: 300 ron.
cipri_osan
- Localitate: cluj
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11857
Cel mai nou membru JoelSconce
