suspensie REGLAJ
cristian24
- Localitate: cluj
suspensie REGLAJ
Salutare tuturor..nu demult mi-am luat si eu un C5 si ma derajeaza mici chestii la el.
am si eu o intrebare:de ce daca modific suspensia pe sport de pe butoanele de reglaj la pornire de pe loc incepe sa se ridice pe normal? e vreo chestie ca se stabilizeaza pe sport abia dupa 100km/h?
o alta problema e ca in sistem pe display nu imi apare dezactivata si nici nu imi da voie sa modific pe activare....decat de pe butoanale cu treapta de reglaj dintre scaune!
cristian24
- Localitate: cluj
daniel.sabine
- Localitate: Medias
Am si eu aceasi intrebare, nici mi-e nu imi arata in bord modificare sau ceva cand apas pe sport desi numai se aprinde becul de la buton sport ...detalii auto Citroen C 5 2,2 HDI Exclusive 2001
VF7DE4HXB76142134 trebuia sa arate in bord sau cum functioneaza???...daca stie cineva sa ne de-a un raspuns:)
- retro
- Localitate: Galati
- Masina: Xantia II 1.8i 16v
- 2: C5 II 2.0i
@cristian24
La 1.6 HDi nu s-a montat "H3+". Deci nu exista butonul "Sport" si nici modul asta al suspensiei. Cand spui ca modifici suspensia pe sport cred ca te referi la a cobori masina pe "burta", asa-i? Pozitia asta e folosita in service atunci cand trebuie depresurizata instalatia hidraulica sau pt. a usura incarcarea obiectelor mai grele in portbagaj. In pozitia asta suspensia nu are deloc elasticitate, masina fiind pe tampoanele limitatoare. Daca incerci sa pleci de pe loc cu masina coborata, dupa 10 km/h, computerul suspensiei da comanda de ridicare la pozitia normala de mers. Nu e nimic anormal din punctul asta de vedere.
Daca e asa cum presupune retro, atunci trebuie sa stii ca exista 4 trepte de inaltime, trecerea de al una la alta se poate face manual de catre tine de la butoanele dintre scaune sau automat, de catre calculatorul masinii.
Pe treapta I sau cea mai de jos, masina merge pana la 10km/h, peste valoarea asta, masina se va ridica automat in poitia a doua, care e pozitie de lucru.
Treapta sau pozitia a III iti permite viteza maxima de 40km/h, iau ultima, iti va permite viteze mai mici de 10km/h, apoi coboara singura in treapta a III, iar la atingerea vitezei de 40km/h, va cobori pe treapta a doua de inaltime.
Dar toate lucrurile astea sunt scrise in manualul masinii.
Nu obisnuiesti sa-l citesti?
retro scrie:@cristian24
Aici am o observatie: cand e pe pozitia cea mai de jos, masina nu sta pe tampoanele de cauciuc limitatoare, ci pe o pozitie stabilita de catre calculatorul de suspensie, la cativa cm de tampoane.
Stiu acest lucru pt ca l-am observat atunci cand am dat jos pompa. Masina era pe pozitia cea mai de jos si cand am demontat pompa, masina a mai coborat cativa centrimetri buni. Aproximez eu ca au fost vreo 5cm.
cristian24
- Localitate: cluj
- retro
- 2: C5 II 2.0i
Nu, ar fi periculos. La generatiile anterioare (Xantia, XM) calculatorul de suspensie nu intervenea sa faca aceasta crestere a inaltimii si nu pe putini ii auzeam ca o foloseau pe autostrada.
Exista totusi o pozitie care imbunatateste tinuta de drum: la viteze incepand cu 110 Km/h, pe drumuri bune, calculatorul comanda coborarea puntii fata cu 15 mm si a celei spate cu 11 mm. Cam asta ar fi cea mai "sport" tinuta care se obtine.
@mesersmith
E adevarat, cand se da comanda pt. pozitia cea mai de jos, masina nu coboara complet. Exista o presiune reziduala. Pt. a putea interveni in sistemul hidraulic, trebuie depresurizat complet cu lexia sau prin desfacerea suruburilor de purjare de pe fiecare punte. Dupa operatia asta mai coboara putin.
@mesersmith
daniel.sabine
cristian24
- Localitate: cluj
cristian24
- Localitate: cluj
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
