suspensie REGLAJ
cristian24
Localitate: cluj
suspensie REGLAJ
Mesajde cristian24 » Lun 16-Ian-2012 12:16
Salutare tuturor..nu demult mi-am luat si eu un C5 si ma derajeaza mici chestii la el.
am si eu o intrebare:de ce daca modific suspensia pe sport de pe butoanele de reglaj la pornire de pe loc incepe sa se ridice pe normal? e vreo chestie ca se stabilizeaza pe sport abia dupa 100km/h?
o alta problema e ca in sistem pe display nu imi apare dezactivata si nici nu imi da voie sa modific pe activare....decat de pe butoanale cu treapta de reglaj dintre scaune!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 16-Ian-2012 12:56
Aceeasi intrebare si aici: ce varianta de c5 ai? Ca sa stim ce sa-ti raspundem.
cristian24
Localitate: cluj
Mesajde cristian24 » Lun 16-Ian-2012 13:07
este vorba de
model : cred sillage
motor: 1.6 hdi
varianta : berlina
an : 2006
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Lun 16-Ian-2012 13:26
Am si eu aceasi intrebare, nici mi-e nu imi arata in bord modificare sau ceva cand apas pe sport desi numai se aprinde becul de la buton sport ...detalii auto Citroen C 5 2,2 HDI Exclusive 2001
VF7DE4HXB76142134 trebuia sa arate in bord sau cum functioneaza???...daca stie cineva sa ne de-a un raspuns:)
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 16-Ian-2012 13:36
Eu nu am hydractive 3+, dar am citit manualul de utiliare, si acolo scrie ca nu se semnalizeaza starea suspensiei in bord, ci doar se ilumineaza butonul sport dintre scaune, dupa cum se vede in print screen.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Lun 16-Ian-2012 15:46
@cristian24
La 1.6 HDi nu s-a montat "H3+". Deci nu exista butonul "Sport" si nici modul asta al suspensiei. Cand spui ca modifici suspensia pe sport cred ca te referi la a cobori masina pe "burta", asa-i? Pozitia asta e folosita in service atunci cand trebuie depresurizata instalatia hidraulica sau pt. a usura incarcarea obiectelor mai grele in portbagaj. In pozitia asta suspensia nu are deloc elasticitate, masina fiind pe tampoanele limitatoare. Daca incerci sa pleci de pe loc cu masina coborata, dupa 10 km/h, computerul suspensiei da comanda de ridicare la pozitia normala de mers. Nu e nimic anormal din punctul asta de vedere.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 16-Ian-2012 16:01
Daca e asa cum presupune retro, atunci trebuie sa stii ca exista 4 trepte de inaltime, trecerea de al una la alta se poate face manual de catre tine de la butoanele dintre scaune sau automat, de catre calculatorul masinii.
Pe treapta I sau cea mai de jos, masina merge pana la 10km/h, peste valoarea asta, masina se va ridica automat in poitia a doua, care e pozitie de lucru.
Treapta sau pozitia a III iti permite viteza maxima de 40km/h, iau ultima, iti va permite viteze mai mici de 10km/h, apoi coboara singura in treapta a III, iar la atingerea vitezei de 40km/h, va cobori pe treapta a doua de inaltime.
Dar toate lucrurile astea sunt scrise in manualul masinii.
Nu obisnuiesti sa-l citesti?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 16-Ian-2012 16:03
retro scrie:@cristian24
Aici am o observatie: cand e pe pozitia cea mai de jos, masina nu sta pe tampoanele de cauciuc limitatoare, ci pe o pozitie stabilita de catre calculatorul de suspensie, la cativa cm de tampoane.
Stiu acest lucru pt ca l-am observat atunci cand am dat jos pompa. Masina era pe pozitia cea mai de jos si cand am demontat pompa, masina a mai coborat cativa centrimetri buni. Aproximez eu ca au fost vreo 5cm.
cristian24
Localitate: cluj
Mesajde cristian24 » Lun 16-Ian-2012 16:05
Ceva de genu vroaiam sa zic...
se lasa masina jos pe ultimul nivel de la clapeta ca nu are buton de sport si apoi la plecare se pare ca se ridica pe normal..
deci sa ineteleg ca acea optune nu e valabila in mers mai mult de 10km/h?
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Lun 16-Ian-2012 18:06
Nu, ar fi periculos. La generatiile anterioare (Xantia, XM) calculatorul de suspensie nu intervenea sa faca aceasta crestere a inaltimii si nu pe putini ii auzeam ca o foloseau pe autostrada.
Exista totusi o pozitie care imbunatateste tinuta de drum: la viteze incepand cu 110 Km/h, pe drumuri bune, calculatorul comanda coborarea puntii fata cu 15 mm si a celei spate cu 11 mm. Cam asta ar fi cea mai "sport" tinuta care se obtine.
@mesersmith
E adevarat, cand se da comanda pt. pozitia cea mai de jos, masina nu coboara complet. Exista o presiune reziduala. Pt. a putea interveni in sistemul hidraulic, trebuie depresurizat complet cu lexia sau prin desfacerea suruburilor de purjare de pe fiecare punte. Dupa operatia asta mai coboara putin.
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Mar 17-Ian-2012 00:39
Asa arata la mine, cand nu este apasat butonul si cand apas se aprinde un bec ...dar nu apara nimic in bord ceva de sport sau asa...trebuie sa scre ceva cand este pe sport ?...
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 17-Ian-2012 00:46
Daniele, da si tu un click pe prima poza din topicul asta si citeste si tu ce scrie acolo, mai ales jos, unde scrie semnalizare.
Ma intreb daca ai citit vreo postare din topicul asta sau ai scris direct intrebarea ta...
cristian24
Localitate: cluj
Mesajde cristian24 » Mar 17-Ian-2012 08:45
Problema e ca eu nu am acel buton de sport intre cele 2 clapete...dar in meniu apare mentiunea de sport (pe display) ca si dezactivata...
Mesajde mbc » Mar 17-Ian-2012 09:14
La modelul tau (si al meu) butonul sport, respectiv Hydractive 3+ s-a pus doar pe motorizarile 2.2 hdi (ambele variante) si v6. Tu ai 1.6 hdi si nu s-a pus deloc pe aceasta motorizare.
cristian24
Localitate: cluj
Mesajde cristian24 » Mar 17-Ian-2012 09:23
ok am inteles asta..dar de ce mai apare atunci pe display la configuratii si nu se poate activa?
cel de la care am luat-o zicea ca masina sta la drum pe toate 4 setarile de suspensie.
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
