Baterie reincarcata-Pornire masina imposibil
AndreiC5
Localitate: Iasi
Masina: citroen c5 ,2001, 2000cmc, 80kw,109cp
Mesajde AndreiC5 » Vin 13-Ian-2012 23:02
Vreau sa spun ca am pus aceasta baterie de 66ah reincarcata cu acea bula-indicator verde(indicator baterie-stare buna),insa electricianul mi a spus ca elementii din ea sunt cam fierti insa nu mia zis ca nu o mai pot folosii banii mi i-a luat,in fine.Am pus bornele ,am dat contact doar baterie(doar bec rosu aprins),am stat un pic ...cand am dat contact(toate bec aprinse) stergatorul mi a facut jumate de tura pe parbriz si s a oprit(nu stiu daca era deranjat maneta dar si asa trebuia sa faca tura completa) dupa care s-au aprins toate becurile-s-au stins si a murit cu totul,partea electrica.
Am schimbat bateria si nici o problema
Va multumesc
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 13-Ian-2012 23:05
Pai normal, bateria era varza si de aici tot ce povestesti tu.
paul72
Localitate: Suceava
Mesajde paul72 » Sâm 14-Ian-2012 08:00
vezi ca bateria e de 84 Ah si NU de 66 Ah !
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Sâm 14-Ian-2012 11:03
Scrie pe ea 66Ah ... pai si de ce ledul indicator imi zice ca starea bateriei este buna cand ea e varza? ...afisand culoarea verde ,ar trebui sa fie alba ,oricum a 2 oara nu o mai montez o tin sa o dau la schimb cand imi cumpar baterie noua
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 14-Ian-2012 23:39
AndreiC5 scrie:Scrie pe ea 66Ah ... pai si de ce ledul indicator imi zice ca starea bateriei este buna cand ea e varza? ...afisand culoarea verde ,ar trebui sa fie alba ,oricum a 2 oara nu o mai montez o tin sa o dau la schimb cand imi cumpar baterie noua
Ceea ce vezi tu verde este un plutitor care in functie de densitatea electrolitului daca este normala, se ridica, sau daca densitatea este mica coboara si nu mai vezi portiunea verde. Asta nu inseamna ca daca ai densitatea buna (indicator verde) sa fie si bateria buna obligatoriu, asa ca... schimba bateria :wink:
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Dum 15-Ian-2012 22:19
K,am schimbat o mersi...chiar nu stiam ce i cu indicatorul de la baterie,acum invat si eu de pe aici lucruri practice ce trebuie stiute la masini
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 15-Ian-2012 22:23
Inteleg ca ai schimbat bateria.
Mai ai acele probleme pe care le descriai?
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Dum 15-Ian-2012 22:34
da
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Dum 22-Ian-2012 17:54
Am rezolvat problema, am cumparat bateria noua exact ptr modelul ei 70ah.
Sa nu punetzi la Citroen baterii cu putere mai mare in scopul sa va ajute iarna la pornire ca mai mult rau va facetzi partii electrice si softului..
Bafta!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Ian-2012 18:34
AndreiC5 scrie:Sa nu punetzi la Citroen baterii cu putere mai mare in scopul sa va ajute iarna la pornire ca mai mult rau va facetzi partii electrice si softului..
Absolut incorect. Nimic mai neadevarat.
Fiecare consumator va consuma exact ca si pana atunci, adica atat cat ii trebuie, chiar daca ar avea de unde sa consume mai mult.
E ca la priza de acasa: daca pui un radiator de 1000w, va consuma 5A, daca pui un bec de 100w, va consuma exact 0,5A.
In mod practic, tu poti obtine de la priza ta de acasa o valoare a curentului care e limitata doar de sigurantele din tablou si grosimea firelor.
Dar sa presupunem ca instalatia iti rezista la un curent de 64A. Becul tau tot 0.5A va consuma, chiar daca ar avea de unde sa-si ia 64A.
Intelegi?
Nu confunda tensiunea, curentul si puterea intre ele. Sunt marimi distincte, dar cu legatura matematica stricta intre ele.
Asadar, la masina daca pui o baterie de 12V si de 1000A(presupunand ca ar exista), nu se va intampla nimic, si toate vor functiona ca si pana atunci, poate doar se va incarca mai greu la capacitatea normala.
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Dum 22-Ian-2012 19:59
aha
SPF
Mesajde SPF » Dum 22-Ian-2012 20:43
Singura problema cu o baterie mai mare este ca dureaza mai mult sa o incarce alternatorul, considerand ca o golesti intentionat, la modul faruri, radio pornite. Insa nici asa nu ai cum sa torturezi bateria ca intra economy mode.
Deci bateria mai mare nu te ajuta. In schimb alternatorul este potent, baga 150 de amperi, deci poti sa pui orice baterie te tine buzunarul sau incape in lacasul din compartimentul motor.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Ian-2012 20:51
Exact.
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
