Va multumesc
Aprins Bec Keylocked
AndreiC5
- Localitate: Iasi
- Masina: citroen c5 ,2001, 2000cmc, 80kw,109cp
Salut! Cine imi poate spune va rog de ce in momentul cand desfac o borna de la baterie si o montez la loc in momentul cand vreau sa pornesc motorul mi se aprinde becul ptr Keylocked-galben (acel dreptunghi cu o cheie),banuiesc ca e ptr citirea cipului de pe cheie....si nu mi porneste .Trebuie sa dau doar contact de vreo 6-7 ori sa mi se stinga becul si in momentul cand se stinge porneste fara probleme.
Va multumesc
Va multumesc
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
AndreiC5
- Localitate: Iasi
Se pare ca asta ar fii solutia sa pun borna ,sa astept 1-2minute cu cheia in prima pozitie doar bateria adica, sau dau contact ,,,se sting becurile si Ignition...
. Insa alta era problema dupa ce dadeam eu contactul cu toate becurile aprinse si se stingeau ,,,cel de keylocked nu se stingea...cand dadeam Igniton ...nu pornea,cum se stingea acest bec ,pornea .Cred ca am gasit solutia va multumesc la toti
Stai sa pricep: iti palpaie led-urile dupa ce scoti tu cheia din contact? Asa, degeaba?
Pt ca daca e asa, ai o alta problema.
Si e una destul de urata.
De exemplu, masoara si tu tensiunea la baterie cu motorul oprit si apoi cu el pornit.
Spui ca ti-e teama sa nu strici calculatoarele? Pai si daca scoti borna crezi ca e mai bine sau ca asta e o solutie?
Eu iti spun ca e cea mai mare aberatie de care am auzit.
In mod normal, tu ar fi trebuit nu sa gasesti solutia asta, care de fapt, nu e o solutie, e doar o joaca de copii, ci sa te fi ingrijorat suficient incat sa duci masina la o testare.
E posibil sa ai tensiune mica pe baterie si de aici prostiile astea. Sau poate e ceva mai grav...
Ei, uite asta e unul dintre motivele pt care citroenul a pierdut la capitolul imagine: pt ca sunt niste masini cu tehnologii diferite si romanii nostri, ca deh, se pricep la orice, au gasit solutia si le leaga cu sarma, crezand ca au rezolvat problemele.
Du-te cu ea la teter si lasa prostiile astea cu scosul bateriei si nu mai stiu ce...asta daca te intereseaza masina ta.
- floreacioaca
