Aprins Bec Keylocked
AndreiC5
Localitate: Iasi
Masina: citroen c5 ,2001, 2000cmc, 80kw,109cp
Mesajde AndreiC5 » Joi 12-Ian-2012 19:04
Salut! Cine imi poate spune va rog de ce in momentul cand desfac o borna de la baterie si o montez la loc in momentul cand vreau sa pornesc motorul mi se aprinde becul ptr Keylocked-galben (acel dreptunghi cu o cheie),banuiesc ca e ptr citirea cipului de pe cheie....si nu mi porneste .Trebuie sa dau doar contact de vreo 6-7 ori sa mi se stinga becul si in momentul cand se stinge porneste fara probleme.
Va multumesc :lol:
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Joi 12-Ian-2012 19:42
masina ta are o gramada de calculatoare montate in ea.
e ca si cand ai apasa pe butonul on la un pc,pana iti incarca windows nu poti face nimik.
dupa rebornare astepti cam 2 minute sa se reinitializeze softurile de pe calculatorul de injectie,de bord,etc.
apoi poti pornii
sper ca te-am lamurit.
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Joi 12-Ian-2012 20:06
Nu in totalitate...adica sa stau langa ea fara sa i dau contact sau ceva...pur si simplu astept....Mersi ptr raspuns :lol: :o
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 12-Ian-2012 20:07
pui borna,stai un pic pui contactul fara demaror si cand se sting becuriledai cheie de porneala
Ce ciudat!
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Joi 12-Ian-2012 20:11
Sunt greu de cap ...pun borna...stau un pic...pun contact dar cum adica fara demaror?aici nu stiu ce inseamna restul am inteles mersi
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 12-Ian-2012 21:16
adica pui contul numa(1 sfert de cheie sau juma de cheie) fara sa rotesti cheia pana in capat sa porneasca masina, iar dupa ce se sting becurile din bord pornesti!
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata! :)))))
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 12-Ian-2012 21:32
Si ce-ti spune Florea acum, trebuie sa faci la fiecare pornire de motor.
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Vin 13-Ian-2012 01:18
Se pare ca asta ar fii solutia sa pun borna ,sa astept 1-2minute cu cheia in prima pozitie doar bateria adica, sau dau contact ,,,se sting becurile si Ignition...:). Insa alta era problema dupa ce dadeam eu contactul cu toate becurile aprinse si se stingeau ,,,cel de keylocked nu se stingea...cand dadeam Igniton ...nu pornea,cum se stingea acest bec ,pornea .Cred ca am gasit solutia va multumesc la toti :D :D :D :D
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 13-Ian-2012 08:36
Ce nu pricep eu, e de ce tot scoti tu borna de la baterie?
Nu ai ce face?
AndreiC5
Localitate: Iasi
Mesajde AndreiC5 » Vin 13-Ian-2012 09:45
Scot borna ptr ca imi tot palpaie becurile astea ... si nu sunt sigur dar daca las bornele conectate gasesc bateria descarcata....imi e frica sa nu stric instalatia electrica si computerul
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 13-Ian-2012 09:48
inseamna ca ai un consumator mare sau bateria pe duca
Ce ciudat!
Mesajde dj01fad » Vin 13-Ian-2012 16:04
dar nu ar fi mai putin stresant sa faci o diagnoza, si sa vezi de ce palpaie becurile? oricum, sunt led-uri si consuma putin, dar nu e normal sa palpaie.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 13-Ian-2012 16:34
Stai sa pricep: iti palpaie led-urile dupa ce scoti tu cheia din contact? Asa, degeaba?
Pt ca daca e asa, ai o alta problema.
Si e una destul de urata.
De exemplu, masoara si tu tensiunea la baterie cu motorul oprit si apoi cu el pornit.
Spui ca ti-e teama sa nu strici calculatoarele? Pai si daca scoti borna crezi ca e mai bine sau ca asta e o solutie?
Eu iti spun ca e cea mai mare aberatie de care am auzit.
In mod normal, tu ar fi trebuit nu sa gasesti solutia asta, care de fapt, nu e o solutie, e doar o joaca de copii, ci sa te fi ingrijorat suficient incat sa duci masina la o testare.
E posibil sa ai tensiune mica pe baterie si de aici prostiile astea. Sau poate e ceva mai grav...
Ei, uite asta e unul dintre motivele pt care citroenul a pierdut la capitolul imagine: pt ca sunt niste masini cu tehnologii diferite si romanii nostri, ca deh, se pricep la orice, au gasit solutia si le leaga cu sarma, crezand ca au rezolvat problemele.
Du-te cu ea la teter si lasa prostiile astea cu scosul bateriei si nu mai stiu ce...asta daca te intereseaza masina ta.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Vin 13-Ian-2012 17:21
mai simplu ptr el ar fi sa scoata sigurantele de la bord si atunci nu mai palpaie nimika! nu pierde vreme cu jonglerii din astea ci fugi iute la 1 POPA cu LEXIA sa iti faca o "festanie" la masina :D
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 13-Ian-2012 17:30
da' fara cantare nu are efect nici festania nici aghiasma :lol:
asa ca vorbeste cu popa sa faca o cantare frumoasta,poate si un cor ar da bine :lol:
Ce ciudat!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
