pornire foarte grea la rece
mesersmith scrie:Asa stiam si eu, dar am fost cu niste injectoare la un turc in bucuresti, care-si are sediu in aceeasi curte cu colegul khan, si mi-a spus clar ca pt hdi, modelul meu de la acea vreme, nu exista inca pe piata kituri de reparatii.
daca e vorba de c5-II al tau, ai injectoare siemens.poate de aceea nu ai kit reparatie.
radu-stefan
- Localitate: arges
marianmarian
- Localitate: cernavoda
- viorelovidiu
marianmarian scrie:viorelovidiu scrie:
are si ala niste preturi fantastice.... preturile medii sunt intre 300 si 400 lei/buc injector bosch/delphi iar la turc 500-700lei
pretul pentru reparat sau unul nou??
pentru unul reparat. in fine le-am verificat la el si injectoarele n-ar avea nimic...
Va salut! Si un calduros La multi ani! tuturor membrilor. In legatura cu pornirea grea la rece nu am rezolvat deoarece am avut ceva probleme... dar mai am o nelamurire daca imping masina porneste intr-un metru cand nu vrea la cheie si stau si ma gandesc ca daca un injector ar fi cu probleme si impinsa ar trebui sa porneasca greu nu?, bateria este noua electromotorul este bun curent la bujii vine cand pun contactul, bujiile sunt bune le-am verificat in parte (le-am schimbat anul trecut in februarie am pus bujii facute de bosch), Azi mi-spus cineva ca aceste bujii nu sunt reusite si din cauza asta sa porneasca greu poate nu se incalzesc cat trebuie, vreau sa incerc sa le alimentez separat sa le tin mai mult timp(1 min) si dupa aceea sa incerc sa pornesc. Daca stie cineva cat timp stau bujiile alimentate ma refer cand motorul este rece cand se pune contactul? Va multumesc!
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Cât este de bun electromotorul ºi cum l-ai verificat? Se Învârte, dar se Învârte energic sau lent? Eu m-aº concentra sã verific partea asta dacã Împinsã porneºte repede... sã verific starea cablurilor de la electromotor, bucºile electromotorului, etc.
Ultima oară modificat Sâm 07-Ian-2012 19:08 de către MARIAN, modificat 1 dată în total.
marco123 scrie:Va salut! Si un calduros La multi ani! tuturor membrilor. In legatura cu pornirea grea la rece nu am rezolvat deoarece am avut ceva probleme... dar mai am o nelamurire daca imping masina porneste intr-un metru cand nu vrea la cheie si stau si ma gandesc ca daca un injector ar fi cu probleme si impinsa ar trebui sa porneasca greu nu?, bateria este noua electromotorul este bun curent la bujii vine cand pun contactul, bujiile sunt bune le-am verificat in parte (le-am schimbat anul trecut in februarie am pus bujii facute de bosch), Azi mi-spus cineva ca aceste bujii nu sunt reusite si din cauza asta sa porneasca greu poate nu se incalzesc cat trebuie, vreau sa incerc sa le alimentez separat sa le tin mai mult timp(1 min) si dupa aceea sa incerc sa pornesc. Daca stie cineva cat timp stau bujiile alimentate ma refer cand motorul este rece cand se pune contactul? Va multumesc!
La multi ani!
bujiile sunt alimentate cat timp ai martorul de bujii incandescente aprins la bord,iar daca dai la automat si a pornit motorul, ele mai sunt alimentate pentru o perioada pentru a creste cat mai repede temperatura in camera de ardere.
daca bujiile sunt bune dar sa zicem ca nu ar fi potrivite pentru motorul tau (sau nu ar fi reusite)ai avea o pornire la prima cheie dar cu un mers neregulat si poate fum.
daca zici ca impinsa porneste repede eu zic sa cauti partea de demaraj(electromotor).
cauta un tester si observa in parametri (regim motor)la pornire daca ai macar 200rot/min sub demaror.
parametru relevant sub demaror este si presiunea in rampa:trebuie sa creasca la un minim de 220-250 barr.,in aprox 2,3 sec.;ca apoi la relantiu sa fie egalizata undeva intre 280-300barr.
spor la munca!
- urzica
- Localitate: Medgidia
Am un document despre timpii de alimentare bujii de preancalzire C5 HDI 2.0 poate lamureste mai multa lume
https://rapidshare.com/files/3210165756 ... bujii.docx
Va salut! Cred ca mecanicul a avut dreptate cu scapatul pe retur am verificat si eu astfel: am scos furtunul de retur de la injectoare si cand pun contactul pompa incepe sa faca presiune si deja la pistoanele 1 si 4 scapa motorina pe retur celelalte doua nu deci nu-mi ramane decat sa le repar sau altele SH.
marianmarian
Iulian.Tache
- Localitate: Craiova
Am avut si eu probleme cu injectoarele, si am fost cu masina la Buzau pe E85 Maracineni la ELECTRONIC DIESEL SISTEM .Le-am reconditionat pe toate 4, am stat langa dansii pe tot parcursul operatiilor. Eu unul sunt foarte multumit, m-a costat 1000 Ron toate 4, montajul / demontajul gratuit, garantie 12 luni...ce sa mai vrei in banii acestia. Am inteles ca se pot trimite si prin curierat rapid cu plata la livrare.
Total mesaje 187845
Total subiecte 18676
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
