Þãcãnit în dreptul aripii dreapta faþã Xsara II Hdi 90
motrocel
Localitate: BAIA MARE
Mesajde motrocel » Vin 06-Ian-2012 11:50
De câteva zile mi se pare cã aud un Þãcãnit (sau o bãtaie) mai deosebit(ã) atunci când ascult motorul din lateral, dreapta faÞã.
Sã fie oare rola Întinzãtoare uzatã. Deºi am fãcut vreo 22000 km de când am luat-o eu nu am schimbat la maºina asta decât o parte a rolei Întinzãtoare (rola În sine, nu mecanismul cu arc lamelar). Ce ziceÞi?
ciprian_c5II2005
Localitate: Dambovita
Mesajde ciprian_c5II2005 » Sâm 07-Ian-2012 12:04
salut! Daca e din cauza rolei ar trebui sa faca continuu, deci si in momentul in care accelerezi. Poate sa fie si de la cureaua de transmisie daca e uzata
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 07-Ian-2012 12:09
Vezi sa nu i-ti bata un tachet daca e frig afara si ai un ulei-motor mai vascos. Acel tacanit persista si dupa incalzirea motorului ?
motrocel
Mesajde motrocel » Sâm 07-Ian-2012 18:56
Cureaua e schimbatã de douã luni ºi am pus cea mai bunã calitate pe care am gãsit-o pe piaÞã.
Uleiul este de asemenea schimbat de vreo douã luni ºi am pus tot TOTAL 7000 QUARTZ 10W40 (cu emblemã de aviz al grupului PSA pe recipiente). Când e motorul ajuns la temp. de regim (min.65 grade) parcã se aude mai Încet.
Eu ideea cu rola ĂŽntinzĂŁtoare am preluat-o de la un mecanic de service. Nu Âştiu dacĂŁ e bunĂŁ.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 07-Ian-2012 19:53
sunetul provine de la fulia de pe arborele cotit.teoretic nu e o urgenta desi am intilnit si cazuri in care de la aparitia zgomotului pina la distrugerea fuliei au trecut doar citeva zile.daca o lasi pina moare de tot exista riscul ca bucati din fulie sa taie pur si simplu cureaua de distributie.
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Sâm 07-Ian-2012 19:56
Posibil sa fie dar mai bine incearca si parerea unui specialist. Idei sunt multe, cauze pot fi multe. Cu rulmentul de la rola am patit si eu, rola de la cureaua de transmisie la un Opel, la care am putut schimba rulmentul. Ar trebui sa fie un huruit nu tacanit
Mesajde mbc » Sâm 07-Ian-2012 21:15
Dar tu de unde stii ca cei de aici nu sunt specialisti? Ca trebuie sa duca masina la un service e adevarat, dar sa cataloghezi toti participantii threadului drept amatori e un pic cam deplasat avand in vedere ca nu i-ai cunoscut personal. Pot sa zic clar ca Mihai Sandor e specialist rezolvand toate probleme tuturor masinilor pe care le-am avut de acum 6 ani pana astazi.
motrocel
Mesajde motrocel » Dum 08-Ian-2012 10:58
sandor mihai scrie:sunetul provine de la fulia de pe arborele cotit.teoretic nu e o urgenta desi am intilnit si cazuri in care de la aparitia zgomotului pina la distrugerea fuliei au trecut doar citeva zile.daca o lasi pina moare de tot exista riscul ca bucati din fulie sa taie pur si simplu cureaua de distributie.
Fulia vibrochenului am schimbat-o anul trecut (am vreo 10000 km de atunci) Âşi am pus originalĂŁ, dar SH, de la un motor care are 60000km. La cea pe care am schimbat-o se vedea cu ochiul liber cĂŁ "fuleazĂŁ".
Sau poate cĂŁ exagerez eu Âşi aÂşa trebuie sĂŁ se audĂŁ .....
motrocel
Mesajde motrocel » Dum 15-Ian-2012 09:43
Se pare cĂŁ ĂŽncĂŁ o datĂŁ are dreptate domnul ÂŞandor Mihai ...
Am fost la un service ºi mecanicul a bãgat o ºurubelniÞã Între fulie ºi carcasa care acoperã distribuÞia ºi a tras de câteva ori. Se vedea un oarece joc unghiular al fuliei faÞã de axul ei. Dar oare asta Înseamnã fulie uzatã sau poate sã fie uzurã la pinionul din interior (pe care vine bãgatã fulia)? Ce ziceÞi?
motrocel
Mesajde motrocel » Dum 15-Ian-2012 09:54
ÂŞi ĂŽncĂŁ o precizare la cele de mai sus.
Când am dus maºina la mecanic nu mai scotea nici un suneÞel neobiºnuit. Torcea liniºtitã deºi o lãsasem vreo 50 de minute afarã sã se rãcescã motorul pentru a se auzi acele bãtãi regulate (adicã sã-mi dovedesc cã nu exagerez). Parcã era ca atunci când te aºezi pe scaunul dentistului ºi simÞi cã parcã nu mai doare aºa de tare.
Sau poate se aude doar când e parcatã Înclinatã pe bordurã (normal, cu partea dreaptã În sus)? Am sã verific ºi asta ...
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Lun 23-Ian-2012 12:38
Domnule mbc imi pare rau daca asa s-a inteles, eu nu am zis ca cei care posteaza pe forum sunt amatori, am precizat ca ar trebui sa mearga la un service care este in cunostinta de cauza si care il poate lamuri.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
