sticla far
iulianperte
- Localitate: Oradea
Cu privire la far
kady28 scrie:cirki scrie:Salut
Poate ca e tarziu deja dar se poate desface cu aer cald (pistol aercald pt. indoit pvc) "uscator de par".
Dupa ce desfaci clipsurile incalzesti circular usurel cam la 50 grade dupa ce tragi usor de sticla pana cand se desface.
Merge 100% testat de mine.
Far intreg gasesti cam greu. Am eu piese oglinda si geam daca te intereseaza. (geamul "sticla"e de tip UK (volan pe dreapta) Valeo)
Pai m-ar interesa...(ca si asa acum am bulit tot faru') si geamu si oglinda..dar geamu nu cumva focalizeaza lumina altfel? ca eu asa stiam cel putin.
Am eu far omule ti-l dau la 150 lei e super complet am pe ambele pĂŁrți. Pe care vrei?? Ti-l trimit daca vrei.
iulianperte
salut
da asa-i:) ms
toro
- Localitate: Brasov
@kady28 ! - Daca te intereseaza far nou , atunci da-mi anul fab. -- prima inmatriculare (data)-- Cati Kw si daca poti si tip motor . De unde provine .. de la cine il iau... sau daca are miros de levantica , asta prezinta mai putin interes pt. tine si alti. .
- kady28
toro scrie:@kady28 ! - Daca te intereseaza far nou , atunci da-mi anul fab. -- prima inmatriculare (data)-- Cati Kw si daca poti si tip motor . De unde provine .. de la cine il iau... sau daca are miros de levantica , asta prezinta mai putin interes pt. tine si alti. .
Merci pt. oferta, e foarte buna la ce preturi am gasit pe net.. dar mai astept un pic
din cele aftermarket singurele bune sunt TYC. vedeti ca mai sunt unele cu geam de plastic care sunt vai de ele, si mai erau unele dar nu mai stiu cum se numesc, care lumineaza ca o lanterna. daca tyc costa doar atat, este super bun pretul, un amic a luat acum cateva luni (septembrie sau octombrie) cu 320 lei!
- Localitate: Cluj-Napoca
Pai normal ca sunt in cauza... vezi si postul de la cumparari, insa acum (inainte sa vad postul tau) am cumparat 2nd hand TYC putin folosit. Astept sa vad daca il primesc.
Later: Daca asta e produsul, si dupa cod asta e, atunci e pentru xantia S1, nu pentru S2. Mai verifica o data.
