nu porneste
nu porneste
Din pacate sunt nefericitul posesor al unui c5 (2005) 2.0 benzina, achizitionat sh.Dupa ce m-a lasat ambreiajul , apoi electromotorul , apoi sistemul de parking (2 senzori defecti) in minunata zi de 31 decembrie ,cand finalizam cumparaturile pt revelion am fost abandonat de catre masina in parcarea unui hypermarket.
Diagostic:nu mai porneste deloc si se aude un tacanit:tac, tac , tac .....cand dau la automat.
CEVA IDEI?
A mai avut cineva astfel de probleme?
Aaaa , era sa uit: are doar 70.000 km.
CEVA IDEI?
era sa uit.Un amanunt de altfel f important.Cand dadeam la automat iesea fum de langa cutia de sigurante de la motor.M-am uitat mai atent si am observat ca firul de Masa care merge catre senzorul de uzura al placutei de frana este "praf"(avea camasa aceea cu care este acoperit in multe locuri topita complet).Sunt eu nebun sau asa ceva nu este posibil la o masina?Oricum am izolat acel fir insa problema nu a disparut(masina tot nu porneste)frumos nu?
Astazi dupa cum am promis am verificat bateria.Nu asta e cauza defectiunii.Am pus si alta baterie si acelasi rezultat.Cand dau la automat face doar tac tac tac.Am aflat ca acel sunet vine de la starter-ul de la electromotor.Verdict pana acum :starterul merge , electromotorul nu invarte.Cauze......inca nu stiu .Maine il demontez si o sa vad daca e defect electromotorul sau e altceva .Multumesc pt sfatul cu deconectarea bateriei .Chiar acum ma duc sa rezolv problema.Va tin la curent cu eventualele schimbari .Daca aveti idei noi va rog sa ma bobbardati cu ele pt ca in momentul asta am un singur defect in cap:electromotorul.Multumesc
Daca iti corectezi mesajele imediat, o poti face prin functia EDIT, care e activa 10 minute cred, dupa ce ai scris mesajul.
La electromotor ar trebui sa verifici carbunii, pt ca daca starter-ul cupleaza si electromotorul nu se invarte si nu se aude deloc, sunt doua cauze posibile:
-carbunii
-cablul care vine de la baterie si intra direct in starter, acela f gros, posibil sa nu fie bine prins pe capete, oxidat, etc.
Totusi, cel mai probabil sunt carbunii dusi sau altceva in electromotor.
Acel "tac" care spui tu ca se aude, se aude o data, o singura data cand pui contactul, sau se repeta chiar daca tu nu misti cheia?
-carbunii
Initial imi facea o singura data TAC.Apoi am descoperit acel fir care avea invelisul topit.L-am inlocuit iar acum face de mai multe ori TAC TAC TAC.
Adica in timp ce dau la automat face continuu TAC TAC TAC.
Acum stiu ca face starterul asa pt ca am ascultat atent la motor , insa nu inteleg de ce nu invarte eletromotorul deloc.
Oricum multumesc pt sfatul cu edit, habar nu aveam.
danutz
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
Acelasi lucru l-am patit si eu, cu tacanitul de rigoare - doar o data cand dadeam la automat, urmat bineinteles si de fumul de rigoare dupa ce am innebunit-o dand la automat, pt ca m-a lasat relativ deodata electromotorul.Rezultat-electromotor nou, pt ca era marca Mitsubishi si nu se gesesc oriunde carbunii.Poate ai noroc si al tau e Bosch si scapi doar cu carbunii.Bafta !
