trepidatie roata
ciprian_c5II2005
Localitate: Dambovita
trepidatie roata
Mesajde ciprian_c5II2005 » Vin 30-Dec-2011 20:26
Cand rulez cu 70-110 km /h imi trepideaza toata masina. Rotile sunt echilibrate. Daca trec de 110 nu mai trepideaza. Dupa cum se simte e pe dreapta in fata, dar nu stiu ce poate fi. Oare bieleta de directie sau capul de bara. Chiar daca apas ambreiajul tot asa face, deci exclud planetara. Ma poate ajuta cineva?
:cry:
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Vin 30-Dec-2011 21:59
Una din cauze poate fii anvelopa. Este mai grea intr-un anumit punct sau vreo deformare dupa un soc prin lovire. . Bieleta si cap-bara ,fac si la alte viteze nu numai la cele relatate de tine.
Mesajde dj01fad » Vin 30-Dec-2011 22:42
sustin si eu tot ideea ca e de la o roata...
am patit mai demult, si era anvelopa deformata. cu toate ca pe masina de echilibrat era ok, pe masina facea urat. am schimbat anvelopele si s-a rezolvat.
Mesajde mbc » Vin 30-Dec-2011 22:48
muta anvelopa de pe dreapta pe stanga (chiar daca sunt directionale) doar de test. daca vibratia migreaza, stii de unde provine.
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Vin 30-Dec-2011 23:56
am schimbat in toate felurile rotille. In plus am schimbat cauciucurile cu cele de iarna si nu e din ele, ba chiar am incercat si Jantele pe masina de echillibrat si sunt in regula.
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Vin 30-Dec-2011 23:59
Imi era teama sa nu fie din planetara dar acum stiu ca nu este. Nu are legatura gu anvelopa sau janta.
Mesajde dj01fad » Sâm 31-Dec-2011 01:15
din articulatii nu face asa; daca simti ca e pe dreapta, si esti sigur ca nu e de la roata, poate sa mai fie de la rulmentul rotii, sau posibil si de la rulmentul planetarei intermediare. poate sa dea si planetara simptom dinasta, dar daca zici ca face si scoasa din viteza se cam exclude, ramane doar rulmentul ei de verificat.
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Sâm 31-Dec-2011 02:04
Ce treaba are cu scosul din viteza?Ce, nu se mai invarte planetara daca o scoti din viteza iar masina ruleaza? :shock: Verifica totusi acel rulment de la intermediara.Sa fie totusi o coincidenta faptul ca tu simti bataia pe dreapta fata si rulmentul sa fie pe aceeasi parte.Bafta.
Off topic Avand in vedere ca nu voi mai avea pre curand acces la internet va doresc tuturor un Nou An plin de imliniri si tot ce va mai doriti voi.La Multi Ani!.
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Sâm 31-Dec-2011 10:07
pef73 cand apesi ambreiajul roata nu mai este actionata de planetara asta o stie oricine, masina ruleaza din inertie.
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Sâm 31-Dec-2011 10:15
Daca ar fi de la rulmentul planetarei ar trebui sa faca si la viteza mica cel putin de pe la 40km/h. Oricum am de gand sa schimb toate articulatiile dupa sarbatori si atunci am sa vad ce este mai exact. Acea bataie se simte si in volan. Multumesc tuturor de raspunsuri, am sa revin dupa ce rezolv problema si am sa va spun care era. Sarbatori Fericite!
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 31-Dec-2011 13:14
Parerea mea este ca trebuie verificate toate legaturile elastice gen bucsi pivoti bielete antiruliu si directie de un meserias, asa sa-ti dai cu presupusu fara sa vezi ceva este cam greu de diagnosticat. Mie mi sa intamplat sa am noroi uscat in interiorul jentilor si trepida masina ca naiba de la o anumita viteza in sus. La multi ani.
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Dum 01-Ian-2012 05:25
Rotile sunt de vina. Nu conteaza echilibrarea dinamica (aceea cu plumbi). Si fara plumbi deloc, o roata care ruleaza corect nu va transmite vibratii in volan, caroserie, etc. Mergi la o vulcanizare mai "profesionala" gen Sama.
Se va rezolva.
La multi ani!
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Dum 01-Ian-2012 14:07
Oameni buni am schimbat jantele cu anvelope cu tot si tot asa face. Multumesc de intentie! La mullti ani 2012!
Mesajde mbc » Dum 01-Ian-2012 16:52
ai verificat directia? convergenta rotilor, camber (imi cer scuze dar nu stiu cu ii zice in romana, inclinatia probabil)? E destul de ieftina manopera asta si ar trebui sa o faci daca nu ai facut-o.
ciprian_c5II2005
Mesajde ciprian_c5II2005 » Dum 01-Ian-2012 20:13
nu imi toceste in nici o parte anvelopele au uzura uniforma, nici nu imi trage nici o parte plus ca la C5 nu se poate regla decat unghiul de la directie
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
