Spalator faruri pe halogen
- Localitate: Cluj-Napoca
Vreau sa imi pun spalator de faruri la masina mea cu faruri halogen, respectiv fara spalator de faruri din fabrica. Stie cineva ce implica asta? Cat de complexa este instalatia electrica? Se poate lega fara improvizatii?
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
nu e greu
stiu pe cineva care a pus si e incantat de rezultat
a folozit acelasi vas ca spalatorul parbrizului,a renuntat la cel primit
uite un kit cum arata http://www.pieseauto.ro/diverse-accesor ... 82713.html
poti gasi si altele
poti gasi si altele
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Rica
- Moderator - Bazar
cei care au pus si care ii stiu eu au pus din alea ieftine si sunt foarte multumiti de produs
am vorbit cu ei si am vazut cum functioneza
merita produsul,chiar daca e ieftin
daca e ieftin nu intotdeauna e si prost
sincer nu stiu cum arata cele originale,dar cele din kink-ul dou sunt mici si discrete
pe tine te intereseaza sa spele sa vezi in fata
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Rica
- Moderator - Bazar
sunt la munca si aici nu pot sa vad filmuletul
este alegerea ta ce pui,dar gandestete ca la ce spui tu e mai mult de munca si e posibil sa nu ai pe ce sa montezi toata jucaria
pe cand la kit-urile universale dai o gaura strangi piulita si gata
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- urzica
- Localitate: Medgidia
Un document in spaniola poate te ajuta daca-l traduci. Oricum din cate am inteles trebuie sa-ti procuri sprituitorele pentru faruri si sa inlocuiesti rezervorul de lichid de splalare pentru ca ai nevoie de inca o pompa numai pentru spalare faruri. Succes si tine-ne la curent.
https://rapidshare.com/files/1165095024 ... les_1_.pdf
- Rica
- Moderator - Bazar
nu trebuie schimbat vasul
poate alimenta si sprituitoarele din vasul de parbriz
daca il alimenteaza din cel de la parbriz tre sa aibe grija sa fie mai jos decat sprituitoarele sa nu iti curga lichidul incet...incet,fizica asta cu vasele
daca pune alt vas tre sa il puna mai jos decat sprituitoarele
pompa o poate pune oriunde are loc,nu tre sa intre in vas,nu e submersibila
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- urzica
Rica scrie:nu trebuie schimbat vasul
Cred ca daca se foloseste aceeasi pompa nu se va asigura presiunea necesara pentru impingerea sprituitoarelor inainte. Oricum original este cu doua pompe si un rezervor de capacitate mai mare.
