Problema contact - bujii
marius_andrey88
Localitate: Deva
Mesajde marius_andrey88 » Joi 22-Dec-2011 16:15
Salut! Am o mica mare problema cu contactul ( nu contactul propriu-zis ) , sunt perioade ( o data sau de doua ori intr-o luna ) cand pun contactul, al doilea contact si nu mi se aprinde decat martorul de la baterie si frana de mana, in rest nimic si pot sa dau la automat pana termin bateria. O rezolvare la problema am gasit, las contactul pus si merg cu un fir si pun plus direct de la baterie pe electrovalva si atunci mi se aprind si restul martorilor de la bujii,etc! Unde as putea sa ma uit ca sa pot rezolva problema???[b]
Citroen Xantia 1.9TD
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Joi 22-Dec-2011 21:05
masoara cele 3 iesiri din contact am avut o problema asemanatoara :?:
Mesajde dj01fad » Vin 23-Dec-2011 01:32
cred ca de la contact e problema, mai exact de la partea electrica. daca crezi ca te descurci, desfa-l, demonteaza partea electrica si curata bine contactele; sau... poti sa incerci sa pui altul.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Dum 15-Ian-2012 00:54
intai as incerca sa vad daca merge pe direct ...sa nu il schimbi degeaba...fa un "strap" pe direct si vezi daca e de acolo intai.
    Total mesaje 187833
    Cel mai nou membru oprean
