croncane si da suturi
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Mie 14-Dec-2011 21:36
ajutor baieti,o am de o luna ,eram incantat de cat de bine merge,am schimbat distributie,transmisie,ulei toate alea,cand in mers din senin scoate niste sunete de zici a se rupe toata,gen avans care bate la motoare pe benzina dar mai rau,croncane si daca o accelerez se opreste din croncanit,am observat ca face asta la subturare , tot in mers la deplasare constanta in viteza "da suturi" rateuri putin sesizabile,ce sa fie oare,motorina proasta,injectoare,ori :?: nu ma prea pricep dar sunt disperat,la prima chestie de genu am oprit motorul m am dat jos si am zis gata sa rupt,dar dupa aia nimic,am mai mers o vreme si azi din nou aceasi chestie.motor 2.1 td,xantia.am vazut ca sunt destui baieti priceputi pe aici, sper sa primesc un raspuns,mersi
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 14-Dec-2011 21:59
Eu aÂş mai verifica distribuĂžia... sĂŁ nu fi sĂŁrit un dinte...
Mesajde dj01fad » Joi 15-Dec-2011 00:19
in primul rand cum a spus si marian trebuie verificata distributia, cu toate ca ma cam indoiesc, dar totusi. daca nu sti cum se verifica, pot sa iti explic eu. dupa aia, daca distributia e ok ar trebui sa faci o testare lexia, pentru ca spune multe. eu banuiesc totusi ca este din pompa si nu mai corecteaza avansul, de aia trancane si balbaie. testare lexia poti face la sandor mihai in cluj, ca banuiesc ca esti pe acolo prin zona, iar daca cumva descoperi ca ai probleme cu pompa, ceea ce sincer nu iti doresc, imi dai de stire si vedem cu ce te pot ajuta.
injectoarele nu au legatura cu asta, motorina nici atat. eu am mers cu a mea numai pe ulei ars, si nu a marait nimic, asa ca...
singurele posibilitati care le vad eu sunt distributia, cu toate ca daca e doar un dinte mutat la pompa, epic-ul e capabil sa corecteze maxim un dinte + sau -, apoi pompa care e cel mai probabil, sau si alt senzor care face ECU sa innebuneasca, si iarasi e mai putin probabil.
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Joi 15-Dec-2011 07:14
zimi ceva de distributie, a mai spus cineva de ea ca ar fi gresit pusa, el zicea ca ar trebui sa scoata zgomot continuu daca sa gresit , cum se verifica e simplu? apropo tare forumul asta si voi la fel =D> =D> =D>
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Joi 15-Dec-2011 09:19
Salutare, la tine e posibil sa faca asa din tachetii hidraulici..., au prostul obicei sa nu mai tina presiunea din cand in cand.. mai ales dupa ce schimbi uleiul...
Mesajde dj01fad » Joi 15-Dec-2011 20:31
stiu eu una la care s-a rupt cureaua de distributie, a fost trasa 90 de km din care aproape toti bagata in viteza ca sa aibe directie, si nu a patit nimic nici motorul, nici supapele nici tachetii, si a mers perfect dupa aia doar cu o cuea noua. la prima generatie de motoare da, era o problema majora cu acesti tacheti, dar eu la motoarele de pe xm 2 si de pe xantia nu am auzit sa fi patit ceva de genul.
nu zic ca e imposibil, dar daca face numai in turatie constanta, si in accelerare sau decelerare nu face... m-am gandit ca nu are cum sa fie de aici. daca erau tachetii aia, nu trebuia sa trancane in orice regim de turatie?
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 15-Dec-2011 20:37
adica la X1 e probleme cu tachetii?
Ce ciudat!
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Vin 16-Dec-2011 07:09
deci sa imi iau gandul de la tacheti hidraulici si alea?
Mesajde dj01fad » Vin 16-Dec-2011 13:44
nu, pentru ca nu am zis ca e exclus. am spus doar ca mi se pare putin probabil sa fie de la ei, dar nu ca e imposibil. din experienta proprie cu acest model de motor am banuit ca e de la pompa. la mine si inca la fro 3-4 xantii cu motor dinasta a fost de la pompa, asa ca... trage si tu concluzia. la tine, poate sa fie si alta cauza, trebuie doar sa o aflii.
in locul tau as face o testare in prima faza, e cel mai simplu asa si poate chiar descoperi din prima problema. testare poti sa faci numai cu lexia, ca sa citesti si parametrii in timpul functionarii motorului, iar cine face testul trebuie sa si stie ce citeste acolo. testerele universale doar citesc erorile...
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Vin 16-Dec-2011 18:39
ok.mersi
revin dupa test
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Mar 20-Dec-2011 20:08
am facut testul, totul e ok la motor, face galagie din ce am observat cand motorul ajunge la 90 grade
stan cristian
Mesajde stan cristian » Mar 20-Dec-2011 20:32
saco scrie:am facut testul, totul e ok la motor, face galagie din ce am observat cand motorul ajunge la 90 grade
Salutare, in ce a constat testul...?
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Mie 21-Dec-2011 06:31
lexia
stan cristian
Mesajde stan cristian » Mie 21-Dec-2011 09:07
bun, acu trebuie verificat mecanic ....
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Mie 21-Dec-2011 14:53
cu ce sa incep?
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
