Doua probleme la Cx-ul meu...
Forum de discutii generale, restaurari, prezentari ale Citroen CX.
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Lun 23-Ian-2006 09:42
Deci:
1) Uneori cand merg cu viteza constanta de peste >100 km/h, imi ramane blocata acceleratia; mentionez ca nu pedala, ci parca ar fi ceva din pompa de injectie...
Mi se intampla doar in treapta a-V-a si doar cand merg constant mai mult timp; a mai patit cineva asa ceva?
Motorul este M25 629, diesel aspirat, cu pompa de injectie Rotodiesel (nu stiu exact tipul pompei...)
2) Cu ce se poate lipi suportul de la oglinda retrovizoare de pe parbriz?
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Lun 23-Ian-2006 10:25
1) am patit si eu la motorul de la masina veche, diesel turbo deci celalat model de pompa de injectie. Cred ca se datoreaza uzurii.
2) exista un adeziv special, daca nu gasesti mergi la orice atelier de parbrize, au ei ce trebuie.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 23-Ian-2006 11:07
Trage aer.
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Lun 23-Ian-2006 11:14
Marian, la asta ma gandeam si eu
Am observat ca daca ambalez motorul in gol, la turatia nominala, apar din cand in cand bule de aer pe furtunul de alimentare (am furtun transparent); ma gandesc ca volumul de aer tras pe furtun sa creasca in sarcina...
Chestia este ca nu stiu pe unde ar putea sa traga; am schimbat toate colierele
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Lun 23-Ian-2006 13:17
Incearca sa lipesti oglinda cu silicon.
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Lun 23-Ian-2006 13:39
Suportul de oglinda este momentan lipit cu un adeziv UHU, care se lauda ca lipeste metalul (desi nu cred ca o sa tina, arata cam ca prenandezul...)
Acum vreo 10 ani, la oltcitul tatalui meu sa intamplat acelasi lucru; un meserias specializat in oltcituri a lipit-o cu un soi de ciment (nu stiu ce era..); ideea este ca si acum sta acolo!
Sorin: de care silicon? ai folosit tu si tine?
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Lun 23-Ian-2006 13:50
Silicon universal. Tine de 2 ani la oltcit.
Problema este ca acum este f. frig (probabil ca trebuie lasat sa se intareasca cateva zile dupa ce lipesti pastila)
Mesajde khan » Mar 24-Ian-2006 12:38
daca trage aer poti verifica ansamblul pompa-filtru bagind aer in el cu presiuen in timp ce e scufundat in apa. daca garniturile de filtru sint ok si pompa nu e sparta singura varianta e sa traga aer pe la saibele de cupru (sau aluminiu) de la holendere. ca sa rezolvi le poti fie schimba cu unele noi fie le poti arde cu acetilena pe cele vechi si cind ajung la rosu le arunci in apa. cu alte cuvinte asa se decalesc. e valabil insa numai la cupru, aluminiul se topeste daca e incins peste o anumita temp
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 24-Ian-2006 13:41
Khan, acum vreo 2 ani imi tragea aer la greu; nici nu pornea daca o lasam mai mult de 10 min cu motorul oprit
Am facut ceea ce spui tu acolo cu mici diferente (in loc de acetilena am folosit aragazul) si am avut succes
De data asta trage aer doar cand ambalez motorul, undeva catre turatia maxima si doar din cand in cand
Cred ca am sa repet operatile, dar cand o sa fie mai cald si o sa am masina in Bucuresti
aer
Mesajde dj01fad » Lun 30-Ian-2006 18:27
cristi, vezi ce reusesti sa faci; daca constati ca e de la pompa de injectie pot sa te ajut cu o pompa roto pt m25/629 pt ca eu nu am ce sa fac cu ea.
Mesajde dj01fad » Lun 30-Ian-2006 18:28
uitasem... eu am lipit olinda cu un chit metalic din 2 solutii de la bison. am dat pe el 250.000 si tine de vreo 2 ani.mentionez ca am dat in ea cu capul de minim 10 ori si nu a cazut
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 31-Ian-2006 16:55
Nu cred ca pompa de injectie are vreo problema.
Daca ma gandesc bine, cred ca pe la pompa de amorsare imi trage aer; cand amorsez, in cursa de aspiratie (adica cand trag de tija in sus) scoate multa motorina pe afara
Oricum e bine de stiut ca ai pompa de inj pt mot meu..
Unde se gaseste chitul ala de la Bison?
Mesajde dj01fad » Mar 31-Ian-2006 23:06
pai in craiova stiu... dar la tine nu stiu.
cauta si tu pe la magazinele mestesugaresti - unde au scule suruburi si alte treburi
Înapoi la “Citroen CX”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
