Salutare,
Care sunteti amabili sa imi dati si mie un raspuns / o sugestie.
De cateva zile am o "mica" problema cu stergatorul din spate. Il pornesc - sterge de cateva ori bine si apoi - ma trezesc cu el ca se muta in partea de jos (efectiv imi sterge numarul). El merge normal - adica sterge si se si intoarce - doar ca ramane in partea de jos, ca sa-l aduc inapoi sus sa-mi stearga geamul trebuie sa ma dau jos din masina sa il pun cu mana pe geam.
Imi puteti da un sfat ceva ?
Merci
Problema stergator spate
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
- robistan25
M-am gandit si eu la treaba asta, dar nu mai misca stergatorul daca erau uzate canelurile, banuiesc. Oricum e bine sa incerce si manevra asta.
@dege: Stergatorul sa fie in pozitia "0" (paralel cu marginea de jos a lunetei). Ridici capacul bratului, sub el se gaseste o piulita cu hex. de 13. O desfaci, scoti bratul, cureti conul motorasului, pana se vad bine striatiile de pe el si prinzi la loc bratul stergatorului, strangand bine piulita. Apoi dai o stergere la luneta, cu lichid, ca sa nu zgarii luneta aiurea.
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
