Aprindere bec "APA" !!!
B25BUY
Localitate: BUCURESTI
Mesajde B25BUY » Mar 24-Ian-2006 10:26
MULTUMESC FRUMOS, CRISTINA !!!!
Multumesc mult Mugurel...
O sa merg si eu sa o puna pe tester si eventual sa imi schimbe sonda de apa...
Andrei !!!
prafuit
Mesajde prafuit » Mar 24-Ian-2006 10:27
Trebuie sa aiba un super stoc de sonde de apa pe vrremea asta!!!
Asa se face un test de anduranta a unui model de serie! :P
B25BUY
Mesajde B25BUY » Mar 24-Ian-2006 10:33
...dar de ce sa se strice sondele astea de apa de la temperatura scazuta !?
... e doar un bimetal acolo care isi modifica starea de conductie in functie de temperatura...
nici la Dacia veche nu se intampla asa...
Sau Citroen nu le construieste pentru zone reci !? hahaha !
Numai bine la toti !
Andrei !
madgino5
Localitate: Brasov
Mesajde madgino5 » Mar 24-Ian-2006 16:16
Deci am fost in service si n-a iesit nimic la analiza (nici macar 'temporary problem' - cica raman semne si daca s-a rezolvat problema intre timp)... asa ca a ramas indecis.
Am spus si de sonda de apa si mi-a spus ca ar fi iesit ceva pe calc. daca ar fi avut vreo pb.
N-am insistat nici eu prea mult (si eu le fac la fel la clientii mei.. daca la mine si de fata cu ei merge, le spun ca n-are nimic :) )
In concluzie, sa ma duc la ei cand e becul aprins ca s-o puna chiar atunci la calculator s-o verifice - dar e putin probabil sa se intample avand in vedere ora cam matinala la care se intampla treaba...
danmanea
Mesajde danmanea » Mie 25-Ian-2006 08:47
din pacate si mie mi s-a intimplat in dimineata asta. ieri nu mi-a facut fisuri. C3 din dec 2005 cu 1000Km!!! :cry: :cry: cam nasol. se pare ca suntem destui care avem probleme. si citi or mai fi care nu intra pe forum. daca e un defect de produs (si asta cred ca e) atunci RUSINICA!!! pina si dacia a retras un lot pentru cric si alte alea. citroen de ce nu o face????? sper sa nu-mi zica sa o mai las ca ma urc pe ei. nu de alta dar vineri plec in CO. stiu ca nu are nimic, dar merge ventilatorul in prostie ca sa raceasca motorul!!!!
danmanea
Mesajde danmanea » Mie 25-Ian-2006 08:48
apropos de service! ar fi OK la Champion?? sau raminem la ATS??
mars2k
Mesajde mars2k » Mie 25-Ian-2006 11:32
Pana la urma, treaba asta se intampla numai la C3-urile 1.4L benzina din oct-dec 2005?
Exista vreo exceptie?
danmanea
Mesajde danmanea » Mie 25-Ian-2006 14:09
am fost in service si au resetat computerul. sa vedem cum se mai comporta zilele astea! oricum: promptitudine. am dus-o la 10 si la 1 jumate era gata. problema era minora oricum. dar au facut si drive-test cu ea (am vazut la nr km) ceea ce e ok.
pina acum multumit de servicii ats. si domnii de la receptie siunt OK!!
danmanea
Mesajde danmanea » Mie 08-Feb-2006 13:29
pina azi a mers fara probleme. la voi s-a mai manifestat?
sapt viitoare, marti, ma duc la revizia de 2500! sa vedem. sa ma duc gata nervos sau sa ma pastrez?
B25BUY
Mesajde B25BUY » Mie 08-Feb-2006 17:05
Fii calm !! Esti in garantie...totul se rezolva !
Numai bine !
Andrei
madgino5
Localitate: Brasov
Mesajde madgino5 » Joi 09-Feb-2006 11:15
de cand am fost la verificare n-a mai aparut problema, desi au mai fost geruri la fel de mari..
Ma gandesc ca in perioada respectiva era acoperita de gheata inclusiv in partea din fata la masca, dupa n-a mai fost cazul ca am curatat-o mai cu grija si nici n-a mai nins mult..
danmanea
Mesajde danmanea » Vin 10-Feb-2006 09:19
nu cred sa fi fost de la gheata, adica sa nu se ventileze. a mea nu avea gheata. mie mi-e frica sa nu fi setat alta temperatura ei din computer si sa aiba alte efecte secundare. de ce sa se rezolve doar din computer? sa nu fi fost defect mecanic ci doar de soft??
danmanea
Mesajde danmanea » Lun 20-Feb-2006 09:08
cum e pina la urma cu problema asta? au posibilitatea sa seteze alta temnperatura din computer la care sa se aprinda becul si sa porneasca ventilatorul? daca e asa, eu nu consider ca ar fi o problema rezolvata... daca temp setata e mare si nu mai pleaca ventilatorul nici atunci cind ar trebui?
chiar nu se vad aceste setari pe testar? chiar nu pot sa ma duc acolo si sa-i zic celui care o testeaza "ia domle' arat si mie temp". cam nasol!!
madgino5
Localitate: Brasov
Mesajde madgino5 » Lun 20-Feb-2006 10:12
Mi s-a mai intamplat o data aceeasi chestie (dupa ce am fost la control), pe la -9 grade. Problema e ca nu pot sa reproduc eroarea cu nici un chip, pentru ca a doua zi, in aceleasi conditii n-a mai fost nici o problema.
Cum se pare ca s-a cam terminat cu gerurile nu cred ca o sa mai apuc sa "testez" conditiile in care apare.
O sa le mai spun la prima revizie de treaba asta dar din moment ce la analiza calc. nu apare nimic ma indoiesc ca o sa aiba o finalitate.
Probabil ramane pe iarna viitoare...
danmanea
Mesajde danmanea » Lun 20-Feb-2006 10:17
mie nu-mi e de iarna, ci de vara... ca se incalzeste...
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
