Lipsa iluminare bord
- Localitate: giurgiu
Am achizitionat de curand un citroen xantia 2 1,9 td,1999 si nu merge lumina din bord cand pun pozitia,am incrcat sa pun pe direct de la potontiometru (de sub volan) crezand ca este defect dar tot nimic,aveti idee de unde ar putea fi problema ??
- Localitate: Cluj-Napoca
mai poate fi si daca nu ai platit factura la timp,,,, poate ti-au oprit astia de la electrica curentul ,,,nu?
nu acum serios..... tre sa desfaci bordul si vezi ca ai doua mufe , una galbena si una albastra,,,si e posibil sa nu ai contact acolo.la cea galbena daca nu ma insel.
inca ceva , becul de avertizare ca ai o usa deschisa se apride , sau semnlizare, si celelalte becuri care se aprind cand pui contactul ,sunt functionale?
daca nu vezi...... nu crezi?
Deci functioneaza toate perfect la bord,si becul pt atentionare usi,numai cind se inopteaza si aprind pozitia nu se aprinde iluminare bord pt noapte,nu merge decat afara pozitia la bord nimic care sa-mi lumineze si mie (nasol sa mergi si sa nu vezi nimic la bord
)La sigurante m-am uitat si nu e arsa niciuna, nu mai stiu unde sa umblu
Verifica daca becul de la scrumiera se aprinde, in felul asta putem sa izolam cauza. Poate sa fie doar mufa din spatele tabloului de bord. Ai verificat sigurantele de sub bord una cate una verificand vizual daca sunt intrerupte? Eu asa am descoperit siguranta arsa verificand fiecare siguranta in parte daca este arsa sau nu. Apoi am desfacut tabloul de bord si am schimbat becurile vechi care erau arse. Acum am tot tabloul de bord iluminat.
Total subiecte 18658
