(Ne)Pornire la rece (-16 grade)
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mar 24-Ian-2006 10:00
Azi dimineata, pe un ger groaznic (-21 grd C la Galati) am pornit-o de la prima cheie. Motorul bineinteles ca facea mai mult zgomot si schimbatorul se manevra mai greu.
Surpriza a venit dupa aprox 1 Km cand s-a taiat alimentarea in mers. Cu toate stradaniile nu a mai pornit si am lasat-o pe marginea drumului. Cred ca e vorba de un dop de gheata, undeva pe la circuitul de alimentare din cauza motorinei nenorocite de la noi.
Am sa caut un garaj unde se poate face caldura sa se topesca "dopul".
Stiti vreo metoda prin care sa pot rezolva problema asta pe marginea drumului?
prafuit
Mesajde prafuit » Mar 24-Ian-2006 10:17
Nasol cu dieselurile, daca nu au motorina corespunzatoare!!!! :P
ZIc eu care numai diesel conduc :O
paco
carcotas profesionist
Mesajde paco » Mar 24-Ian-2006 10:19
A, cred ca si eu am avut un mic dop de gheata, ca la un moment dat a dat sa moara, dar a fost ceva scurt de tot, apoi si-a revenit (tot in mers). Iar dupa ce se dezmorteste, nu cred ca mai are cum sa faca. Oricum, am fost la peco si am bagat mai multa motorina, sa nu mai am emotii cu cantitatea de combustibil.
Daca si benzina curge greu pe teava, e nasol, inseamna ca a fost chiar frig! Ce sa mai zicem de motorina. Noroc ca nenea Peugeot face motoare diesel reusite, altfel, pateam ca soferii de pe vremuri, care zaceau sub masina cu matauze aprinse...Mai tineti minte imaginile?
Jarod
Mesajde Jarod » Mar 24-Ian-2006 10:21
Azi de dimineata am fost norocos. A pornit la prima cheie. DAR zgomotul motorului era asemanator cu cel de la masina anterioara, un golf II diesel din '86.
Apropo', temperatura apei nu mai ajunge nici macar la a doua liniuta si se incalzeste in masina dupa vreo 30 minute de mers.
Spor la km caldurosi.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 24-Ian-2006 10:28
@Marian: poti sa imi interpretezi un pic poza aia pentru un ulei 15W50? E un pic ciudat pentru ca eu stiu alte cifre (e drept ca in poza nu se spune ce semnifica temperaturile respective). A doua ciudatenie e ca (virgula) conform pozei intre un ulei W40 si unul W50 nu e nici o diferenta.
Teo-Onesti
Localitate: Onesti(Bacau)
Mesajde Teo-Onesti » Mar 24-Ian-2006 10:35
paga scrie:Azi dimineata, pe un ger groaznic (-21 grd C la Galati) am pornit-o de la prima cheie. Motorul bineinteles ca facea mai mult zgomot si schimbatorul se manevra mai greu.
Cred ca stiu ce ai patit...:parafina din motorina ,la asemenea temperaturi s-a disociat de aceasta si s-a depus(mai mult ca sigur) pe filtrul de motorina din rezervor,obturand astfel alimentarea cu motorina.Trebuia sa desfaci capacul de la rezervor si sa scoti filtrul afara si sa-l cureti.Vei mai merge cativa km si apoi,probabil,problema se va repeta...Solutia este sa pui in rezervor cam 1 litru de benzina la 15-20 litri de motorina sau chiar mai bun,in loc de benzina pune 1 litru de gaz(tot la peco gasesti-NU GPL!!!)Pe viitor,incearca sa alimentezi cu motorina polar -29 grade de la Petrom.Eu dintr-asta pun si in fiecare dimineata o pornesc la ora 5(un ford transit din 2005)si nu am nici cea mai mica problema.Bafta!
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Mar 24-Ian-2006 10:43
Am mutat topicul de la sectiunea Xsara la Diverse...sper ca nu se supara nimeni, dar nu prea avea legatura cu Xsara.
bujie
Localitate: Brasov
Mesajde bujie » Mar 24-Ian-2006 10:49
Salutare,
azi la BV arata termometrul -23°C si masina a pornit destul de bine.
Nu stiu daca ajuta la ceva dar intotdeauna calc ambreiajul la pornire, iar cand e frig dau la cheie imediat ca sa rup uleiul si numai la a doua cheie astept sa se stinga becul de la bujie.Cat despre cutia de viteze aici se recomanda schimbarea uleiului in functie de anotimp T80 vara si T90 sau T100 iarna.Uleiul din cutie se poate amesteca cu putin ulei folosit la instalatiile frigotehnice care este un ulei stabil termic
Daca acum cateva saptamani ma laudam cu inchiderea centralizata acum mi-a venit randul, din cauza frigului nu am reusit sa inchui masina decat cu cheia la portiera din dreapta si asta dupa cateva incercari.
Fratilor sa vedeti cate masini zac pe langa brasov din cauza frigului.
Bujie
Citroen XsaraII, 2.0 HDI, combi
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mar 24-Ian-2006 10:56
Multumesc Teo-Onesti.
Pana la urma o voi duce pe o platforma in service. Nu se incumeta nimeni sa lucreze afara.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 24-Ian-2006 11:41
De ce cu platforma?Ia un bidon de motorina si pune-l in locul rezervorului adica sa traga pompa de amorsare/filtrul din el; aerisita si pe urma pornita,traba de 5 min.
Poti iminge motorina de pe circuitul de alimentare cu o pompa de aer, apoi sa torni alcool tehnic pe acestea.
bujie scrie:T80 vara si T90 sau T100 iarna.
Cred ca este cam invers t80 iarna si t100 vara.
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mar 24-Ian-2006 12:16
O sa tin minte, in cazul in care se mai intampla. Mersi pentru sfaturi.
Acum nu mai pot da inapoi pentru am facut deja vorbele pentru platforma.
Sper sa fie numai asta!
DanCld
Mesajde DanCld » Mar 24-Ian-2006 12:17
Maşina din semnătură - ieri nu am pornit-o, azi am vrut să văd ce face - face bine ;) Martorul de pre-ĂŽncălzire a stat aprins aprox 5 secunde, apoi a pornit la prima cheie. Destul de zgomotoasă, de ziceam că am schimbat-o cu un tractor, ĂŽnsă a ĂŽnceput să bage aer peste 0C ĂŽn mai puţin de 1 minut, de s-a ĂŽncălzit parbrizul. Am dat o tură cu ea, şi nu s-a comportat altfel decât o ştiam :roll: (obs: rezervorul aproape plin, motorină Alpine Diesel de la OMV)
Lichidul de parbrize "garantat la -20C" luat de la ofertă nu a ĂŽngheţat ĂŽn "bidon", ci pe parbriz (sau numai apa din el?). Noroc că temperatura parbrizului a crescut peste 0C ĂŽn 2-3 minute şi s-au dus "floricelele" depuse ĂŽn strat uniform... Probabil că data viitoare o să ĂŽmi iau ceva mai scump la capitolul "lichid de parbriz" şi fără "surprize" ataşate la pachet :x
Arial
Mesajde Arial » Mar 24-Ian-2006 13:09
Nici la mine nu a vrut sa porneasca ieri dimineata.....scanteieste, dar cred ca nu benzineste.....sper sa fie numai un dop pe undeva, singura problema e ca nu am cu ce sa ma deplasez si chiar aveam de facut niste drumuri destul de lungi.....
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 24-Ian-2006 14:59
@arial: incearca cu spray de pornire, se gaseste in orice benzinarie
@marin: m-am lamurit cu poza aia: confundasem gradele Farenheit cu cele Celsius
Arial
Mesajde Arial » Mar 24-Ian-2006 15:02
@nicum: ai dreptate, la asta nu m-am gandit.... :D multam'
Înapoi la “Diverse”
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18674
    Total membri 11847
